CPL et Arduino
je voudrais de simuler ce circuit de recepteur dans ISIS proteus mais j'ai pas trouvé le NE567 est ce qu'il y a d'autre possibilité de changer ce circuit !!!
Bonsoir, Essaye avec LM567, XR567 ou UA567
icare: Bonsoir, Essaye avec LM567, XR567 ou UA567
y at-il un logiciel pour faire un simulation de ce circuit (sauf isis proteus)
par ce que je n'ai pas trouvé ceux circuits en isis
je veux de simuler le composent lm567 mais je ne trouve aucun logiciel contient ce composent
aidez moi svp
Bonjour
Tu ne trouves pas parce que c'est introuvable. Jusqu'à preuve du contraire le NE567 et ses secondes sources (LM....XR...) ne sont pas simulables Personne ne semble avoir créé de modèle de simulation Spice ni même de modèle 'comportemental'.
Un bon connaisseur [u]de la simulation analogique, des PLL et du 567[/u] peut probablement reconstituer, un jour, un montage dont le comportement imite plus ou moins bien le 567 ....dans certaines de ses applications applications.
En attendant, mieux vaut oublier l'idée de le simuler et le pratiquer 'pour de vrai' sur une plaque d'essais (isolé du secteur si c'est pour le montage CPL) Içi un bon article en français expliquant son fonctionnement.
mais je simule juste la partie avant pll et encor ne marche pas
al1fch: Bonjour
je suimule juste la partie avant pll maise ne marche pas avec isis
icare: Re, J'ai retrouvé mes billes ;) Avertissement : les filtres utilisés pour injecter la HF sur le secteur sont au potentiel du secteur donc il y a risque de [u]mort[/u]. Il faut faire ces manipulations que si l'on maîtrise les risques liés à ce type de montage et que l'on sait se protéger contre ces risques. Pardon pour les schémas mais je n'ai pas le temps de les mettre au propre et l'utilisation du scanner est tellement facile. [u]Filtre pour l'émission:[/u] Il faut injecter au point A un signal de fréquence 100 kHz. Ce signal peut être généré par la carte Arduino (pas sur que la carte puisse le faire). Mais on peut également utiliser un astable extérieur de 100 kHz associé à une porte ET, dans ce cas la carte Arduino peut déclencher l'envoi du signal. Si je devais refaire ce montage, je mettrais un opto-coupleur entre la carte Arduino et le point A (pour avoir un isolement galvanique complet) [u]Filtre pour la réception:[/u] |500x166 Le schéma est un peu plus complexe. Les signaux provenant du secteur sont filtrés par les condensateurs C3 à C6 et les résistances R1 et R2. Le signal qui a survécu à ce passage est amplifié par les 2 ampli op (G=100). Puis le résultat est injecté dans le NE567 qui est décodeur de fréquence à PLL. Les composants C7, R3 et P sont réglés pour la détection du 100 kHz. La diode LED permet, éventuellement, d'indiquer l'activité du signal. Le signal en sortie du 567 est inversé (+5V au repos) et dépourvu de la composante modulation. Même remarque que pour l'émetteur, je rajouterai un opto-coupleur pour l'isolement galvanique. Le signal présent au point B doit être traiter par la carte Arduino.
A partir de ces éléments, il suffit de définir son protocole de communication.
A titre d'exemple, les règles d'utilisation que j'avais utilisé étaient les suivantes: @b@tto, tu vois ma mémoire m'avait trahit et ce n'était pas sur une période fixe mais cette solution est également plausible en faisant varier la durée de l'impulsion pour discriminer les 0 et 1. Le détail de l'impulsion de 1 ms
Remarque pour la communication sur courant porteur également valable pour les CPL classiques. Lorsqu'on est en présence d'un réseau électrique triphasé, il faut mettre des filtres inter-phases pour que le signal HF puisse être présent sur les 3 phases.
Petit rappel : Soyez prudent avec le secteur. @+
bonjour icare
j'ai un travaille proche de sa j'essey de injecter un signal de (2v_100khz) au secteur de (230v_50hz)
mais mon probleme je ne connais pas comment le circuit utiliser pour ca et merci
Bonjour, Explique nous clairement ce que tu souhaites faire.
icare: Bonjour, Explique nous clairement ce que tu souhaites faire.
OK
l'objectif de mon travaille est voir l'effet de câble sur transmission de donne par cpl, alors pour ce la je voudrai de réaliser un circuit capable de injecter mon signal (émetteur) au secteur de réseau électrique , et l'autre pour (récepteur) pour lire ce signal après une distance par exemple 200m
mon donne est un signal sinusoïdal de 1 ou 2v et fréquence environ de 60khz
et merci
Bonjour, Dans les schémas ci-dessus les filtres sont calculés pour injecter ou extraire des signaux de 100 kHz. @+
icare: Bonjour, Dans les schémas ci-dessus les filtres sont calculés pour injecter ou extraire des signaux de 100 kHz. @+
je devrai de injecter et extraire ma donne sous forme signal sinusoïdal , c'est quoi le changement qui se ferai sur ce circuit
merci :)
Bonjour,
etudiantyo: je devrai de injecter et extraire ma donne sous forme signal sinusoïdal , c'est quoi le changement qui se ferai sur ce circuit
Le signal à la sortie de ton arduino et qui attaque l'entrée de l'émetteur (point A) aura une forme rectangulaire et une fréquence de 100 kHz. Ce signal sera transmis via le réseau secteur et sera disponible à la sortie du récepteur (point B). Il faudra mettre en forme ces signaux pour les traiter. A toi de définir le protocole de communication et la discrimination des signaux pour interpréter les 0 et les 1. @+
icare:
j’ajoute quoi sur le circuit précédent pour transformer le signal carre a signal sinusoïdal
Bonjour,
etudiantyo: j'ajoute quoi sur le circuit précédent pour transformer le signal carre a signal sinusoïdal
Rien, tu injectes le signal carré.
icare: Bonjour,Rien, tu injectes le signal carré.
ma question est ,si je voudrai de injecter le signal sinusoïdal ,Que devrais-je faire??
etudiantyo: ma question est ,si je voudrai de injecter le signal sinusoïdal ,Que devrais-je faire??
Dans ce cas, il faut générer un signal sinusoïdale, mais cela ne sera pas possible avec une carte Arduino sans circuit externe. Une piste parmi d'autres, un générateur sinus (électronique analogique) commandé par une sortie de la carte Arduino. @+
icare: Dans ce cas, il faut générer un signal sinusoïdale, mais cela ne sera pas possible avec une carte Arduino sans circuit externe. Une piste parmi d'autres, un générateur sinus (électronique analogique) commandé par une sortie de la carte Arduino. @+
oui justement, j'ai des moyens pour générer un signal sinusoïdal (comme oscillateur....) (sans utiliser microcontrôleur ou arduino....) ,mais je voudrai de savoir est ce qu'il y a une changement au niveau de ce circuit (émetteur) pour émettre un signal sinusoïdal
et merci
Re, Dans ton cas, il ne s'agit pas d'un émetteur tout ou rien mais une version analogique. Il faut, par exemple, un amplificateur classe A.
icare: Re, Dans ton cas, il ne s'agit pas d'un émetteur tout ou rien mais une version analogique. Il faut, par exemple, un amplificateur classe A.
comment je dois d'ajouter ce l'amplificateur de classe A sur ce circuit d’émetteur , et merci beaucoup :)
