Hola a todos, estoy realizando mi proyecto de fin de Grado con un Arduino UNo, que lleva conectado una pantalla LCD 20x4 QY-2004A que es compatible con HD44780.
Primero decir que utilizo un ShiftRegister 74LS164N para reducir el número de pines que ocupo del Arduino.
Ahora la duda:
Estoy intentando crear el símbolo de mi titulación para que aparezca reflejado en la LCD.
He dividido el símbolo en cuadrantes que se corresponden con cada casilla del LCD, dividiendo a su vez estas casillas en los pixels correspondientes por cada casilla.
Una vez hecha la división he pasado el dibujo a 1 y 0 en función de cada casilla, para crear un nuevo caracter por cada casilla ocupada.
El problema viene a la hora de meter dichos caracteres al Arduino, ya que me funciona perfectamente cuando introduzco hasta 7 caracteres nuevos, y a partir de ahí el dibujo se distorsiona y se entremezcla todo.
He observado que solo funcionan los caracteres que designo entre los números 2 y 9 y a partir de ahí he ido probando a designarlos con otros números, letras, simbolos… pero no funciona.
Alguien sabría ayudarme??
Copio el programa ( la parte activa, es decir la que no está escrita como texto, es el límite hasta el cual funciona mi inclusión de caracteres, a partir de ahí , es decir si activo alguna linea más, se entremezclan y distorsionan los caracteres).
MUCHAS GRACIAS DE ANTEMANO ¡¡¡
#include <ShiftRegLCD123.h>
const byte dataPin = 10; // SR Data from Arduino pin 10
const byte clockPin = 11; // SR Clock from Arduino pin 11
const byte enablePin = 12; // LCD enable from Arduino pin 12
// Instantiate an LCD object using ShiftRegLCD123 wiring.
// LCD enable directly from Arduino.
ShiftRegLCD123 srlcd(dataPin, clockPin, enablePin, SRLCD123);
byte letra2[8] = { B00000,B00000,B00000,B00001,B00001,B00011,B01001,B11100 };
byte letra3[8] = { B00010,B00010,B11111,B10010,B10010,B10010,B10010,B11111 };
byte letra4[8] = { B00000,B00000,B11000,B10100,B10100,B10110,B10100,B11001 };
byte letra6[8] = { B00001,B00011,B00011,B00110,B00011,B00110,B01101,B01110 };
byte letra7[8] = { B01000,B10000,B00000,B00000,B00000,B00011,B00011,B00000 };
byte letra8[8] = { B00000,B00010,B00111,B01010,B10010,B00111,B00010,B00010 };
byte letra9[8] = { B00001,B00000,B00000,B10000,B01000,B00110,B00110,B00000 };
byte letra0[8] = { B11100,B01110,B01110,B00011,B00110,B00010,B00011,B00011 };
/*byte letraw[8] = { B01100,B10100,B01111,B00100,B01111,B00010,B00001,B00101 };
byte letrae[8] = { B00100,B00000,B00100,B00000,B00100,B00000,B00100,B10000 };
byte letrar[8] = { B11010,B11111,B11111,B11111,B11111,B11010,B01111,B00111 };
byte letrat[8] = { B10001,B11100,B11101,B11100,B11101,B10000,B10000,B00000 };
byte letray[8] = { B00101,B00011,B00011,B00111,B00111,B01010,B00011,B01101 };
byte letrau[8] = { B10100,B01011,B00111,B01111,B00011,B00000,B00011,B00001 };
byte letrai[8] = { B00010,B00000,B11000,B11111,B01111,B10011,B01100,B00000 };
byte letrao[8] = { B00000,B00011,B10110,B00111,B11000,B01100,B11110,B00100 };
byte letrap[8] = { B01110,B11000,B00000,B10000,B00000,B00000,B00000,B00000 }; */
srlcd.createChar(2, letra2);
srlcd.createChar(3, letra3);
srlcd.createChar(4, letra4);
srlcd.createChar(6, letra6);
srlcd.createChar(7, letra7);
srlcd.createChar(8, letra8);
srlcd.createChar(9, letra9);
/*srlcd.createChar(1, letra0);
srlcd.createChar(11, letraw);
srlcd.createChar(12, letrae);
srlcd.createChar(13, letrar);
srlcd.createChar(14, letrat);
srlcd.createChar(15, letray);
srlcd.createChar(17, letrau);
srlcd.createChar(18, letrai);
srlcd.createChar(19, letrao);
srlcd.createChar(20, letrap); */
srlcd.begin(20, 4);
// SITUO EL CURSOR
srlcd.setCursor(9,0);
srlcd.write(2);
srlcd.setCursor(10,0);
srlcd.write(3);
srlcd.setCursor(11,0);
srlcd.write(4);
srlcd.setCursor(8,1);
srlcd.write(6);
srlcd.setCursor(9,1);
srlcd.write(7);
srlcd.setCursor(10,1);
srlcd.write(8);
srlcd.setCursor(11,1);
srlcd.write(9);
/*srlcd.setCursor(12,1);
srlcd.write(1);
srlcd.setCursor(8,2);
srlcd.write(11);
srlcd.setCursor(9,2);
srlcd.write(12);
srlcd.write(13);
srlcd.setCursor(11,2);
srlcd.write(14);
srlcd.setCursor(12,2);
srlcd.write(15);
srlcd.setCursor(9,3);
srlcd.write(17);
srlcd.setCursor(10,3);
srlcd.write(18);
srlcd.setCursor(11,3);
srlcd.write(19);
srlcd.setCursor(12,3);
srlcd.write(20);*/
