Hola, estoy creando unos modulos de 6 botones para arduino con Fritzing, la cosa es que no se que hacer con la resistencia, no se si poner una resistencia de 10k por boton, poner una de 60k o una de 10k (para el negativo).Es un modulo simple pero bastante util a la hora de venderlo, gracias por la atencion, adios
PcTails:
Hola,
Con franqueza, es difícil explicarse peor.
Saludos.
Hola. Seguramente una de 10K común te pueda valer, pero no lo sé seguro. Haz primero las pruebas en una placa de prototipos para asegurarte. ![]()
Para plantear algo asi en un foro debes primero leer las normas y cómo te puede servir hacerlo? Pues al leerlas comprenderás que hay que poner mas información como por ejemplo tu archivo fritzing para que alguno lo vea y comprenda lo que quieres hacer.
Tal como dijo el compañero no hace falta usar valores superiores a 10k para pulsadores/botones.
Si buscas en google: Arduino switch o Arduino button o arduino pull-down y luego seleccionas imágenes entenderás de que hablo.
Cuando usas botones no necesitas anadirle la resistencia externa. Lo que tienes que hacer es configurar el pin de entrada como pinmode(pin#,INPUT_PULLUP). Para que te instruya ve al reference de este forum y busca como ejecutar le instruccion pinmode. Otra cosa que debes de hacer es de anadirle un condesador de .1uf hasta 5 uf para evitar los ruidos que se producen cuando se abre/ciera un switche.
Cuando usas botones puedes hacer cualquier de 3 cosas, poner resistencias en dos configuraciones pull-up o down o hacer lo que dice @tauro0221.
Las resistencias llamadas de pull-up asociadas a un boton, basicamente hacen que mientras no se pulse, el pin se quede a nivel alto (5V TTL). La resistencia en si, se pone para no quemar la entrada del chip... Cualquier valor por encima de 2k2 ohmios "retiene" la intensidad suficiente para no hacerlo.
En el primer caso , si no se hace nada, lee 0 y en el segundo, si no se hace nada , lee 1.
Cuando activas el pull-up en el micro, el pin se "deriva" a unas resistencias internas de forma que en "reposo" ese pin lea continuamente un valor alto. Esto simplifica el circuito de salida (en este caso solo tendrias que conectar un boton en seria a GND)
