creare libreria per arduino
ciao a tutti vorrei creare una libreria per controllare un display solo che mi da errore quando la compilo
mi potete per favore controllare lo sketch sia quello in c++ che h
grazie
qui sotto DisplayLib.cpp
#include "DisplayLib.h"  // dichiarazione della classe
#include "Arduino.h"
#include "SoftwareSerial.h"
SoftwareSerial mySerial(10, 34); // RX, TX
/* funzione di inizializzazione */
void DisplayControl::Inizializza()
  mySerial.begin(9600);
  // Inizializza caratteri
  byte buf1[] = {124, 5};
  mySerial.write(buf1, 2);
  delay(100);
  byte buf2[] = {124, 3};
  mySerial.write(buf2,2);
  // Accende display
  byte buf3[] = {124, 1};
  mySerial.write(buf3,2);
  delay(100);
  // Cancella display
  byte buf4[] = {254, 1};
  mySerial.write(buf4,2);
  delay(100);
/* funzione di accensione del led */
void DisplayControl::StatoDisplay(bool Stato)
  if (Stato==false)
     byte buf5[] = {124, 2};
    mySerial.write(buf5,2);
 if (Stato==true)
    byte buf6[] = {124,1};
    mySerial.write(buf6,2);
/* funzione di spegnimento del led */
void DisplayControl::CancellaDisplay()
  byte buf7[] = {254, 1};
mySerial.write(buf7,2);
 void DisplayControl::PrimaRiga(String testo)
  byte buf8[] = {254,128};
mySerial.write(buf8,2);
mySerial.print(testo9);
 void DisplayControl::SecondaRiga(String testo)
byte buf9[] = {254,192};
mySerial.write(buf9,2);
mySerial.print(testo);
 void DisplayControl::TerzaRiga(String testo)
byte buf10[] = {254,192};
mySerial.write(buf10,2);
 void DisplayControl::QuartaRiga(String testo)
byte buf11[] = {254,192};
mySerial.write(buf11,2);
qui sotto invece DisplayLib.h
#ifndef DisplayControlLib
#define DisplayControlLib
class DisplayControl
   public:
      void Inizializza();
      void StatoDisplay(bool Stato);
      void CancellaDisplay();
      void PrimaRiga (String testo);
      void SecondaRiga(String testo);
      void TerzaRiga(String testo);
      void QuartaRiga(String testo);
#endif
non so dove sbaglio
uso la libreria softwareserial per la seriale
grazie
--- ti rammento che, da regolameto, NON è permesso sollecitare risposte (fare "up") se non dopo 48 ore dall'ultimo post. - gpb01
Conosco un po il C ma so molto poco del C++ con cui sono create le librerie arduino.
Se tu mostrassi i messaggi di errore che ti fornisce l'IDE arduino, forse si potrebbe dedurre il problema.
Vedo qualcosa di indolito solo qui
FORSE DOVREBBE ESSERE
ifndef DisplaylLib_H
#define DisplaylLib_H
Ma non ne sono sicuro, come detto so poco del C++
Posta i messaggi di errore, ALTRIMENTI NON AVRAI RISPOSTE...
Ma come pretendi di compilare la sola libreria con l'IDE di Arduino ? :o :o :o
Ovviamnete mancano sia la funzione setup() che la funzione loop() (... entrambe obbligatorie) e quindi NON ti compilerà mai senza errori ...
... crea un .ino che le contiene e da esso richiami la tua libreria, dopo di che vedi se ci sono altri errori !
Guglielmo
P.S.: Ah ... nel .h evita di includere se stesso !
torn24:
#ifndef DisplaylLib_H
NO, è sicuramente più "elegante", ma NON obbligatorio ...
Guglielmo
