Creare un circuito relay con diodo e transistor
Salve a tutti!
Scusate per la domanda banale, ma non ho molte conoscenze in elettronica e nonostante le molte ricerche effettuate non riesco a capire come pilotare il mio relay in modo che il contatto sia normalmente chiuso anzichè normalmente aperto.
Per il mio circuito mi son rifatto a questo tutorial:
https://learn.sparkfun.com/tutorials/sik-experiment-guide-for-arduino---v32/experiment-13-using-relays
seguendolo alla lettera. Inoltre, in allegato ho inserito le foto del relay che utilizzo.
Vi ringrazio.
Non capisco la domanda ...
... un relè ha normalmente uno "scambio" con un comune, un contatto normalmente aperto ed uno normalmente chiuso. Usa il contatto che serve a te.
Se vuoi farlo da SW basta che "inverti" la condizione logica sul pin digitale che lo comanda ...
Guglielmo
ciao,
un relè ha sicuramente due pin, o due morsetti, dove ci porti l'alimentazione per la sua bobina; poi può averne altri 3...uno è il "comune", dove magari ci porti il tuo segnale/positivo che vuoi "pilotare" e i rimanenti due pin/connettori sono relativamente il contatto "normalmente chiuso" (NC) e "normalmente aperto" (NO); l'NC, se il relè non è alimentato, sara sempre collegato al comune; l'NO, se il relè non è alimentato, sarà scollegato dal comune; alimentando il relè i due contatti cambiano...il "normalmente chiuso" si aprirà..il "normalmente aperto" si chiuderà.
nello schema del link che hai postato il relè (cubetto nero) ha 5 puntini verdi...i due più in alto sono l'alimentazione...il singolo in basso a sinistra è il comune...i due verticali a destra sono l'NC e l'NO.
Sul sito di omron trovi la documentazione per quei relè
Che sono fatti sia nc che no che a scambio
Se il tuo è il g5c14... è a scambio
Il comune è il pin in centro, quello diciamo così da solo...
Comunque guardati la documentazione di omron
ORSO2001:
ciao,
Ho fatto come dice lei: i due pin in alto li ho collegati all'alimentazione, mentre il pin in basso a sinistra l'ho collegato al positivo ed gli altri due pin ai due led. Ma di questi due led si accende solo quello connesso al NC, mentre l'altro rimane sempre spento.
docsavage:
Il datasheet di omron l'ho visto ma dall'immagine (in allegato) il connettore indicato come 2 sembra, a mio avviso, essere il comune, che io utilizzavo come NC. Quindi ho provato a collegare il pin 2 al pin di arduino per pilotare il relay e gli altri due ai due led ma il relay non funzionava proprio, ovvero lo scatto non avviene. :-/
Il pin di arduino che comanda il relè va al transistor, che a sua volta va alla bobina
Un po' di confusione in mente?
Guardati lo ABC arduino basic connection
docsavage:
... ovvero, guarda QUI !
Guglielmo
Va bene, proviamo
Il sito che hai linkato, lo schema, il circuito su fritzing
Va bene, è giusto, fai bene a seguirlo
Il relè che hai tu ha la USCITE differenti
Quindi sposti solo i tre fili delle uscite del relè, dalla posizione segnata sul sito a quella corrispondente che trovi sulla documentazione di omron
Non capisco perché hai voluto spostare l'uscita di arduino
Ciao a tutti! :smiley:
Vi ringrazio per l'aiuto che mi avete dato, credo di essere sulla buona strada, ora si accendono in modo alternato i due led.
Ho seguito l'ABC e il datasheet ed ho ottenuto il circuito in allegato, mi confermate che sia esatto? (dovendo lavorare con un'alimentazione di 12V non vorrei bruciare arduino :sweat_smile: )
Direi ok
12 volt sei ancora in tolleranza,
Ma se hai relè a 12 volt alimentalo dritto dall'alimentatore....
Ricalcoli le resistenze dei led,e alleggerisci arduino
