creare un gps
si può costruire un gps con arduino?
Prima di postare ti consiglio una lettura di questo topic: http://arduino.cc/forum/index.php/topic,91560.0.html Cmq dipende sempre da quello che intendi potresti aggiungere un modulo gps e leggere le coordinate questo si,ma elaborare una mappa e troppo avanzato per arduino dovresti accostarci un pc o una scheda arm.
salve sono uno nuovo in questo sito vorrei capire cosa e quanto si può fare cn questa ottima skeda :wink: in poche parole vorrei sapere se si può creare un dispositivo gps ke si possa rintraccire via pc poi!
cosa intendi con "creare un gps"????
io con questo modulo: http://www.adafruit.com/products/99 pagato 60 $ da adafruit .... più spese si spedizione (non ricordo) e di dogana (circa 18 €) ....
o con questo http://microsat.com.pl/product_info.php?currency=EUR&cPath=22&products_id=45 pagato 19 € da un rivenditore polacco (adesso è a 24 euro)...più poche spese di spedizione e consegnato in pochi giorni .. (velocissimo nel trovare il punto, all'accensione.. insomma forse è meglio dell'altro, oltre che molto più piccolo...)
ho realizzato un gps logger, cioè rileva la posizione, la visualizza su LCD e memorizza le stringhe NMEA su SD, pertanto è possibile ricostruire con precisione in percorso seguito ...
per info.. scrivi qui....ciao
salentino: salve sono uno nuovo in questo sito vorrei capire cosa e quanto si può fare cn questa ottima skeda ;) in poche parole vorrei sapere se si può creare un dispositivo gps ke si possa rintraccire via pc poi!
Allora ti serve un gps shield + gsm shield in questo modo puoi fare le seguenti cose: inviare un sms al gpsgsm shield che ti risponde con le coordinate attuali.
una cosa del genere? --> http://www.open-electronics.org/localizer-with-sim908-module/ Questo monta un PIC e non un micro AVR quindi con Arduino poco ci azzecca. Però vendono anche uno shield col solo modulo 908 per Arduino.
si in poche parole vorrei tramite il pc da casa per esempio saper dov'è la mia auto in caso di furto! è possibile farlo tranquillamente d quanto ho capito..cn quello nel link dovrei fare una sim solo per il gps giusto?
salentino: si in poche parole vorrei tramite il pc da casa per esempio saper dov'è la mia auto in caso di furto! è possibile farlo tranquillamente d quanto ho capito..cn quello nel link dovrei fare una sim solo per il gps giusto?
Esattamente ti conviene fare una sim con un offerta sms in modo tale da mandare sms gratis o con un abbonamento ad internet per aggiornare un db online.
infatti penso sia più utile far così!
salentino:
si in poche parole vorrei tramite il pc da casa per esempio saper dov’è la mia auto in caso di furto! è possibile farlo tranquillamente d quanto ho capito…cn quello nel link dovrei fare una sim solo per il gps giusto?
Questo é una domanda molto diversa da quella con cui hai incominciato la discussione.
è possibile costruire un dispositivo che Ti manda le coordinate quando gli mandi un sms per la richiesta dei dati.
Sappi che il GPS non funziona nei garage ed é poco affidabilmente in cittá.
Ciao Uwe
Ciao, ho appena finito di preparare uno sketch x GPS con i seguenti componenti: Arduino2009 LCD 16x2 Antenna GPS LS2033 Locosys (funziona anche con altri modelli NMEA compatibili) 1 Momentary Button 1 potenziometro 10K 1 Resistenza 10K 1 LM35 sensore di temperatura
Se ha qualcuno interessa posso pubblicare il progetto dato che abbiamo disegnato tutto anche con Fritzing. Cosi' come e' programmato visualizza in sequenza premendo il pulsante: Data / Ora Latitudine / Longitudine Velocita' / Direzione Temperatura oppure in sequenza tutti i dati
Qualcuno ha idea se e' possibile connettere arduino ad uno dei vecchi telefoni Nokia per comunicare tramite sms i suddetti valori ? Grazie
Alcuni telefoni supportano il protocollo AT e possono essere facilmente interfacciati altrimenti altri hanno proprio la porta seriali li la cosa si semplifica :D
Conosci qualche modello che comunica in seriale ? dato che ho qui vicino un posto dove vendono parecchia roba usata magari trovo quel che ci vuole.... Grazie per la risposta Mauro
Anche io avevo in mente di fare una specie di antifurto per macchina, ma credo che i componenti necessari costino abbastanza…
come dice bene uwe garage nisba, che fa il ladro ? mette tutto in un garage :)
puoi migliorare questa situazione prendendo un modulo gprs/gps. in questo modo se il gps non e' fixabile usi la localizzazione della rete telefonica, che e' si di minor risoluzione, ma sempre meglio sapere che la macchina e' in una citta', in un determinato quartiere rispetto a non sapere nulla
MauroHKT: Ciao, ho appena finito di preparare uno sketch x GPS con i seguenti componenti: Arduino2009 LCD 16x2 Antenna GPS LS2033 Locosys (funziona anche con altri modelli NMEA compatibili) 1 Momentary Button 1 potenziometro 10K 1 Resistenza 10K 1 LM35 sensore di temperatura
ps il progetto puoi postarlo nella sezione megatopic potrebbe essere molto utile ;)
Testato: come dice bene uwe garage nisba, che fa il ladro ? mette tutto in un garage :)
Ma risolvere il problema del garage è abbastanza facile secondo me: si potrebbe fare un "antifurto" che quando è acceso testa la posizione ogni x secondi. Quando la posizione varia (ergo la macchina te l'hanno fregata e si sta muovendo) inizia a registrare le posizioni ogni y secondi. Quando torni e vedi che non c'è la macchina gli invii un messaggio (o qualche altra cosa) e lui ti invia tutte le posizioni che ha registrato.
questa e' una bella soluzione, tranne nel caso di macchine importanti, dove vengono caricate su camion chiusi, e trasportati. Visto che il gprs e' integrato nel modulo meglio avere 2 canali a disposizione (me la sto cercando :))
Se trovate componenti economici per realizzare il tutto ovviamente postate :D
Credo servano sostanzialmente un modulo gps (ed ho letto che si trova sui 20 euro) e poi un telefono o qualche modulo gprs...
Sinceramente penso che nel 99.99% dei furti non si usino rimorchi o impulsi elettromagnetici. Se capiti nello 0.001% significa che avevi una ferrari XD
