Create a library with CRBG as a parameter function
Hi everyone,
I’m using FastLED.h
To simplify my program, I want to create a library called LedsHorloge.h in which one I’ll run a bit of code to light up my led strip.
I’m newby in C++
This is my code in Arduino :
#include <LedsHorloge.h>
#include "FastLED.h"
#define LED_PIN     6
#define NUMBER_LEDS    32
#define BRIGHTNESS  100
#define LED_TYPE    WS2812B
#define COLOR_ORDER GRB
#define VITESSE_JAUGE 150 // Delay milliseconds
CRGB leds[NUMBER_LEDS];
#define UPDATES_PER_SECOND 100
int tour = 0 ; // Compte le nombre de tour dans le loop
int pinButton = 8; // Pin qui déclenche la fonction "Jauge"
boolean flag = false ;
LedsJauge jauge(LED_PIN); // This is the object I create
    delay( 3000 ); // power-up safety delay
    FastLED.addLeds<LED_TYPE, LED_PIN, COLOR_ORDER>(leds, NUMBER_LEDS).setCorrection( TypicalLEDStrip ); // Initialisation de la bande de leds
    FastLED.clear(); // Fonction d'initialisation, encore mal connue
    pinMode(pinButton, INPUT_PULLUP) ;
    InitBandeLeds(); // Eteint toutes les leds si elles sont allumées
    FastLED.show();  // Applique la valeur HSV définie dans la variable "leds"
  // tant que le bouton n'est pas activé, le drapeau reste false
  if ( digitalRead(pinButton) == LOW ){
    flag = true ;
  // lorsque le drapeau devient true on rentre dans la condition
  if (flag){
      if ( tour < NUMBER_LEDS ){  tour += 1;  } // A chaque loop la variable est incrémenté de 1
      jauge.Jauge(tour, NUMBER_LEDS, BRIGHTNESS, &leds);
      FastLED.show();
      FastLED.delay(1000 / UPDATES_PER_SECOND);
      delay(VITESSE_JAUGE); // régle la vitesse d'allumage des leds
// Fonction qui éteint le bandeau de leds
void InitBandeLeds(){
    for( int i = 0; i < NUMBER_LEDS; i++) {
        if ( tour - i >0 ){
          leds[i] = CHSV( 0, 0, 0) ;
This is my header called LedsHorloge.h
#ifndef LedsHorloge_h
#define LedsHorloge_h
#include <Arduino.h>
class LedsJauge
 public:
 LedsJauge(int pin);
 // A chaque tour une led supplémentaire de la jauge est allumée
 void Jauge(int tour, int numberLeds, int brightness, CRGB* ledTable);
 private:
 int _pin;
#endif
This is my source code called LedsHorloge.cpp
#include "LedsHorloge.h"
LedsJauge::LedsJauge(int pin)
 _pin = pin;
void LedsJauge::Jauge(int tour, int numberLeds, int brightness, CRGB* ledTable)
    for( int i = 0; i < numberLeds; i++) {
        if ( tour - i >0 ){
          ledTable[i] = CHSV( 100, 187, brightness) ;
 return;
When I run this code I get the arduino IDE :
D:\Programmation\Arduino\libraries\libraries\JaugeLED/LedsHorloge.h:16:8: note: void LedsJauge::Jauge(int, int, int, CRGB*)
D:\Programmation\Arduino\libraries\libraries\JaugeLED/LedsHorloge.h:16:8: note:   no known conversion for argument 4 from 'CRGB (*)[32]' to 'CRGB*'
exit status 1
no matching function for call to 'LedsJauge::Jauge(int&, int, int, CRGB (*)[32])'
I don’t know how to make a pointer on the object CRGB leds[NUMBER_LEDS];
Thank you very much if someone can help me !
Try:
jauge.Jauge(tour, NUMBER_LEDS, BRIGHTNESS, leds);
Thanks a lot, it is working ! :)
I guess it is because the object CRGB is already a pointer, otherwise it is working but I don't understand why.
Thanks again gfvalvo
Yes, it has been a convention since the early days of 'C' that the name of an array (of any type) can be treated as a pointer to the first element of that array.
Why is the declaration and implementation of a class called LedsJauge in files called LedsHorloge.h and LedsHorloge.cpp?
The name of the files should match the name of the class being defined/implemented.
There are numerous violations of this “rule”. For example, both ‘SPIClass’ and ‘SPISettings’ are declared in ‘SPI.h’.
And, in fact, 'SPI' is NOT a class but an object of type 'SPIClass'.
Thank you gfvalvo for your last information !
And good observation of PaulS, I gonna modify this mistake.
