Bonjour à tous, j'ai récupéré pour mettre derrière chez moi un portail avec 2 verrins en 220v. Le souci est que la carte électronique est HS. Je me disais que je pouvais le faire à base d'arduino car mon fonctionnement est très simple. J'ai uniquement besoin d'un poussoir pour ouvrir et fermer le portail.
Chaque vérin comporte 4 fils
La terre
La masse
La phase pour ouvrir
La phase pour fermer
Ce que j'ai déjà chez moi
1 nano
Des cartes relais etc
Quelqu'un peut il m'aider dans l'idée de comment faire ?
Car en gros, un clic poussoir porte gauche s'ouvre, puis 2s après porte droite s'ouvre et inversement pour la fermeture.
Un poussoir suffit pour gérer les 2 ou il faut un poussoir pour chaque action ?
Je suppose qu'il faut que je mette des capteurs fin de course ? Ou un relais thermique pour couper le jus quand on est en bout de course ?
Je n'ai pas les mêmes vérins, mais pour mon portail, il n'y a ni fin de course ni mesure de courant. Je suppose qu'il y a à l'intérieur une pompe et que l'on peut facilement bloquer la course. Ce qui se passe d'ailleurs arrivé au bout. Que se passait-il avant que la carte soit HS? Avait-on l'impression que les vérins forçaient encore en fin de course?
Je pense que le 230V actionne une pompe à huile qui procure le mouvement. L'effort de fermeture (ou d'ouverture) est réglable par la pression de l'huile. On ne force pas le moteur si on bloque le vérin. Une ouverture du circuit hydraulique permet de libérer la manœuvre au cas ou on a pas d'électricité. Et on peut toujours pousser manuellement le portail pour fermer la porte.
Ce n'est pas le cas de cet actionneur, la vue éclaté montre bien une vis sans fin.
Merci pour ta réponse.
Sur les 2 fusibles y'en a un de grillé, faut que j'en trouve un autre pour tester mais dans tous les cas avec un seul fusible (peu importe l'emplacement) rien ne se passe, ni diode ou autre
