Création carte portail battant
Un moyen de tester ?
ton multimètre a une position capacimètre ?
si oui faire un 1er test condo soudé
si resultat pas cohérent, le dessouder et tester en externe
Pas sûr. C'est simplement le film plastique qui est décollé. Un condo gonflé sur le dessus serait plus problématique.
Pour ma part je commencerais à tester au multimètre :
  • enroulements du transfo
  • pont de diodes
  • condensateurs
  • il me semble que l'une des connections du porte fusible est à 'raffraîchir'
    (photo en #29)
Oula ça en fait des choses à tester :rofl:
Pour le capacimetre j'ai un metrix pas vieux mais je ne sais pas si j'ai cette fonction, c'est quel logo ? Car je ne me suis jamais servi du capacimetre :sweat_smile:
generalement il y a le symbole -||-
ou gammes en xFarads
Désolé du retard j'ai eut un souci vendredi, j'ai pas pu récupérer de fusibles ni de capacimetre. J'espère les avoir vendredi pro, je vous tiens au courant de la suite
Bonjour, désolé de l'attente. Je viens juste de récupérer un fusible mais pas de capacimetre.
Avec le fusible, la carte s'allume, enfin une led rouge clignote.
Pour tester que le courant passe, comment faire un contact sec voir si ça se déclenche, entre quel numéro et quel numéro ?
bonjour
Fais des photos nettes de cette partie avec les marquages lisibles sur le PCB
et indique quels connecteurs sont eventuellements volontairement en CC
Par contre je ne comprends pas ta question du volontairement en cc ?
Des ponts sur le borniers
J'ai récupéré la carte comme ça donc je ne sais pas si y'avait d'autres ponts mais la c'était juste alt et foto, 25 et 26
met un BP NO entre 23 et 28 et regarde écoute ce que cela donne lorsque tu actionne le BP
si rien connecte/shunt 25 26 27 à C(23) et refais la manip
Merci, je teste ça demain matin car là, direction le travail :wink:
Super nouvelle, ça marche en shuntant tout comme tu m'as dit.
J'ai fais les petits réglages de délais ouverture et fermeture.
En fermeture nikel, ça décale l'envoi de la tension sur le 2 ème moteur. Par contre en ouverture, les 2 moteurs fonctionnent en même temps. Y'a t'il un moyen de tester le petit potentiomètre s'il fonctionne ?
Et autre question, sur les 5 potars
J'ai
Working time = temps avec la tension
Pause time = ça sert à quoi ?
Delay open = délais avant ouverture
Delay close = délais avant fermeture
Force = force du vérin
Merci
Bonjour
donc çà avance bien !
pause time : sans garantie , peut être le temps mini d'arret lorsque qu'un contact "securité" est activé
Ah peut être, je testerai quand j'aurai installé le portail.
Et oui ça avance dans le bon sens, c'est cool :grin:
Du coup pour en revenir au delay d'ouverture, un moyen de tester le petit potar ?
Édit : je ne sais pas s'il y'a une sécurité en fait car c'est en fonction du réglage du working time que les moteurs tournent, si c'est pas assez long ça va pas au bout et si trop long on entend forcer à la fin en bout de course jusqu'à la fin du "chrono"
working time = temps maxi de travail
force =surement reglage sur le courant consommé
il faut "jouer" avec les 2 pots
Oui oui ça s'est bon c'est réglé.
C'est le délais avant ouverture qui ne fonctionne pas, le fait d'attendre 2s avant que le 2eme portail s'ouvre.
Ce n'est peut être pas reglable (delai en dur)
c'est peut etre aussi la fonction du pot TP
à ce niveau là c'est du domaine du "tripotage de bouton" :blush:
