creation cpp et h
Bonsoir,
je ne sais pas si c est possible ou pas, j ai fait des essais mais j ai des erreurs :
je souhaiterai
dans le fichier pde, une ligne où je puisse saisir une valeur qui serait reprise dans les fichiers h et cpp, c est pour pouvoir saisir le numéro de port tx/rx d une 2560, et ainsi paramétrer les serial en fonction de
exemple :
fichier pde :
_Serialnum(3);
dans fichier h:
_Serial=('Serial' & uint8_t _Serialnum);
dans fichier ccp :
_Serial.print (.....) qui correspondrait à Serial3.print
j ai essayé en utilsant void _serial(....)
je dois loupé quelque chose
cdt
stef
Bonjour,
Aie aie aie ... effectivement il y a comme un probléme :~
Bien essayer mais ce genre de chose n'est pas valable quelque soit le langage de programmation utilisé (sauf php et python ou il serait presque possible de faire quelque chose dans le genre)
La technique c'est d'utiliser un pointeur de type HardwareSerial et une fonction s'occupant de la gestion.
Exemple :
HardwareSerial *_port;
#define _serial (*_port) // mise en forme plus "user friendly" du pointeur.
void selectPort(int port)
  switch(port)
  case 1:
    _port = &Serial1;
  case 2:
    _port = &Serial2;
  case 3:
    _port = &Serial3;
void setup(){
  selectPort(1);
  _serial.println("Yo");
merci pour la réponse, j essaie cà :wink:
Il y a pas moyen de mettre çà dans le cpp
car dedans celui-ci, j ai des serial3.print(.....) qui m envoient des fonctions écrans ( pour prédéfinir les tracées de l ecran)
Avec le #include <Wprogram.h> en entête du cpp il est tout à fait possible d'inclure le morceau de code dans n'importe quel cpp.
J avais essayé ça mais j ai un message d erreur :
#include "ulcd32pt.h"
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <inttypes.h>
#include "WProgram.h"
HardwareSerial _port;
#define _serial (
_port)
ulcd32pt::ulcd32pt() {
switch(port)
case 1:
_port = &Serial1;
case 2:
_port = &Serial2;
case 3:
_port = &Serial3;
et en déplaçant les deux lignes de l entête après la construction
et en mettant avant le void setup du pde :
selectPort(1);
je recopie le message d erreur et je le met en citation
le message est :
en le mettant avant void setup()
leed:8: error: expected constructor, destructor, or type conversion before '(' token
et dans le void setup()
leed.cpp: In function 'void setup()':
leed:11: error: 'selectport' was not declared in this scope
un ptit coup de pouce ne serait pas de refus
tu dois ajouter dans le .h que tu include dans le .cpp et dans le .pde les lignes :
void selectPort(int port);
C est ce que j avais fait mais j ai quand même vérifier :
pour le ccp
#define _serial (
_port)
// Constructor
switch(port)
case 1:
_port = &Serial1;
case 2:
_port = &Serial2;
case 3:
_port = &Serial3;
pour le h :
#ifndef ulcd32pt_h
#define ulcd32pt_h
// Units
class ulcd32pt
private:
Dans le .h passe la fonction en public, en private elle ne sera pas disponible depuis le pde.
toujours pareil, je vais le faire à la mano le changement si j y suis obligé merci quand même
