Bonjour
je souhaite réaliser un montage pour faire fonctionner 2 ventilateurs 5v brushless dc avec variation de vitesse je souhaite qu il soit alimenter par une pile 9V j ai un transformateur pour ça .
Si c est pas trop claire je serais ravis de répondre si des questions subsistent .
Merci par avance de vos réponse
Salut.
Il serait bien de préciser le type du ventilateur, en particulier le nombre de broches du connecteur.
A la base c est un 2 fils non pwm fonctionnant en 5 Vdc
Je sais pas uploder d image mais sinon je l aurais bien poster
Rien n'empêche de l'alimenter en PWM.
Simplement il n'y aura aucun contrôle possible de sa vitesse.
Merci de la réponse mais je souhaite faire varier la vitesse et de ce que je lit c est compliquer
Déjà il faut identifier le ventilateur.
Si tu le relie à du 5V continu tourne-t-il ?
Si la réponse est positive quelle est sa consommation en courant -> nous attendons une réponse en mA.
A partir de là il sera possible de voir si le ventillateur peut-être relié directement au microcontrôleur ( pas recommandé) ou si une interface (transistor) est obligatoire.
NB : je ne suis pas spécialiste en moteur, encore moins en brushless et il doit exister plusieurs types de brushless.
Il me semble qu'un brushless demande des signaux de commandes proches de ceux d'un moteur pas à pas, ce qui serait homogène avec l'absense de collecteur (parlons français brushless = sans balais -> s'il n'y a pas de balais il n'y a pas de colecteur).
D'où ma demande de vérifier s'il tourne connecté à du 5V continu.
en général tous les petits ventilateurs sont sans balais, mais avec l'électronique de contrôle intégrée dans le moteur. On peut en faire varier la vitesse en faisant varier la tension d'alim, dans une certaine mesure. Une alim en PWM avec une capa de filtrage ça devrait fonctionner
bricofoy:
bonjour bricofoy
oui , il est possible là de gerer "un peu" la vitesse en jouant sur la tension d'alim, mais ça reste sur une zone relativement tres restreinte.
Maintenant si cette zone suffit ...
bricofoy:
Bonjour,
Je souscris complètement.
Maintenant, la première chose à faire est d'insérer un multimètre (Fonction mA) en série pour situer la conso sous 5V
Avec le PWM arduino vers 500Hz si la conso est faible le condensateur nécessaire n'aura pas une capacité trop élevée ...
Serge .D
aligote:
Bonjour,Je souscris complètement.
Serge .D
en general , la "pleine vitesse" n'est pas compliquée à atteindre = Vnom
Ce qui est important à connaitre , c'est "la fenêtre de tir"
= à quelle V Alim ,l'ensemble moteur brushless+ son circuit de commande décroche : rotation = 0
et celà arrive trés vite quand V alim nominale décroit trop
en complement
les ventilos brushless basiques (genre PC) sont généralement "drivé" par un compo HALL/puissance bobines moteurs intégré
genre çà , qui ne demande qu'un aimant en plus sur l’équipage en rotation
Je dois avoir le datasheet qq part 8) là
Whaou merci de toutes ces réponses c est un brushless 0,012 mah je veut éviter le micro contrôleur pour l instant ça m évitera de tout cramé
J ai lu que c est environ 80 % mais après je sais pas si au lieu de prendre un potar je met par exemple un commutateur 4 positions vitesse 1 vitesse 2 vitesse 3 et 0 éteint avec une résistances pour chaque ?
Comment fait not pour poster une image ?
Vraiment 0,012 mA ??
Si c'est 12 mA; tenter d'insérer en série une résistance de 100 Ohms pour voir ....
12mA et 100 Ohms produisent une chute de tension de 1,2V
Ou alors 47 Ohms....
Serge .D
Thor-tillas:
Comment fait on pour poster une image ?
Quand tu répond tu es dans le mode "Quick Reply", il faut en sortir en faisant un "Preview", qui soit dit en passant est quasiment obligatoire pour visualiser ton message avant publication et voir les dernières erreurs.
Une fois avoir fait un Preview tu as en dessous de la fenêtre d'édition une ligne : "Attachments and other options". Tu clique dessus et tu peux ajouter en pièces jointes des fichiers provenant de ton PC.
Dernier point : afficher les images dans le texte.
Cela va encore être tortueux, désolé c'est le forum qui est comme cela et c'est important de le faire pour la facilité de consultation de ceux qui peuvent t'aider.
Pour introduire une image dans le texte il faut qu'elle ait une adresse sur un serveur et utiliser l'icône "écran" à gauche de la "chaîne".
La procédure est la suivante :
- tu ajoute la photo en pièce jointe et tu publie. L'image est maintenant sur le serveur arduino donc elle à maintenant une adresse.
- Tu survole le nom de la pièce jointe avec la souris et tu copie son adresse.
- Tu édite ton message, tu active l'icone "écran" et tu y copie l'adresse précédemment copiée à la souris et tu enregistre les modifications.
- Ouf c'est fini.
Les pj sont trop lourde c est dommage
Oui c est une 12 mah c est le zéro de trop LOL
Alors il faut les alléger.
Trois zéros de trop; et mA (pas mAh)
Serge .D
Oui c est 0,12A
Oui c est 0,12A
Bon ce n'est plus 12 mA, maintenant c'est 120 mA.
J'abandonne ......
Serge .D
120mA c'est plus logique en effet, sinon c'est que ça aurait vraiment été un micro-ventilo. Surtout en 5V
ça aurait vraiment été un micro-ventilo ....
Oui 12mA et 5V => 60 mW absorbé
Serge .D
