Actuellement j'ai des problèmes à faire ma première librairie pour un affichage OLED 4x20 via une communication spi.
Je me suis inspiré du tutoriel pour la création d'une librairie du code du code morse pour faire un croquis d'un SOS. À la compilation j'ai ce message d'erreur.
C:\Users\Daniel\AppData\Local\Arduino15\libraries\OLED_4X20_SPI\OLED_4X20_SPI.ino: In function 'void setup()':
C:\Users\Daniel\AppData\Local\Arduino15\libraries\OLED_4X20_SPI\OLED_4X20_SPI.ino:20:16: error: expected unqualified-id before '.' token
OLED_4X20_SPI.init1();
exit status 1
Compilation error: expected unqualified-id before '.' token
Pouvez-vous m'aider à résoudre ce problème?
voici mes trois fichiers:
1- OLED_4X20_SPI.ino
#include <OLED_4X20_SPI.h>
//OLED_4X20_SPI.ino pour pilote SPI de l'affichage OLED NHD-0420DZW-AB5
* PINOUT: CPU *
#define DT 1
#define VERSION "1.53"
OLED_4X20_SPI oled = OLED_4X20_SPI(18, 17, 16, 240);
* Setup Function, to run once *
// oled.clear_screen();
// 12345678901234567890
oled.oled_puts(" Ver:" VERSION);
* Loop Function = Main *
float T1=35.6;
float f=-23.66;
int k=-5;
char buffer[6];
String test = dtostrf(T1,3,1,buffer); // écrit les caractères de T1 dans le tableau buffer (3 chiffres et 1 decimale 35.6)
// écrit la chaine de caractère 35.6 dans variable test
oled.goto_xy(1,2);
oled.oled_puts("temperature:12.3"); // test d'affichage d'une chaine de caratère
oled.goto_xy(17,2);
oled.data(0xD2); // test d'affichage du caratère ° du °C
oled.oled_putc('C'); // Affichage du C de °C
char buffer2[15];
sprintf(buffer2,"f:%3.1f k:%d T1:%s", f, k, buffer); // création tableau buffer2
oled.goto_xy(1,3);
oled.oled_puts(buffer2); //affichage du tableau buffer2
oled.goto_xy(1,4);
oled.oled_puts("BUG avec les accents");
oled.delai_ms(5000);
2- OLED_4X20_SPI.h
OLED_4X20_SPI.h pour pilote SPI de l'affichage OLED NHD-0420DZW-AB5
ver:1.0
#ifndef OLED_4X20_SPI_h
#define OLED_4X20_SPI_h
#include "Arduino.h"
#define DT 1
#define CLS 1
#define HOME 2
class OLED_4X20_SPI
public:
OLED_4X20_SPI(int CS, int SDO, int SCL, int speed);
void command(char i);
void start_data_transmission();
void data(char i);
void end_data_transmission();
//void clear_screen();
// void ret_home();
void goto_xy(short x, short y);
char accent(char a);
void oled_putc(char i );
void oled_puts(char *doc );
void init1();
void delai_ms(int nb_ms);
private:
int _CS, _SDO, _SCL, _speed;
#endif
3- OLED_4X20_SPI.CCP
OLED_4X20_SPI.CCP pour pilote SPI de l'affichage OLED NHD-0420DZW-AB5
ver:1.0
#include OLED_4X20_SPI.h
// ce qui suit est le CONSTRUCTEUR
OLED_4X20_SPI::OLED_4X20_SPI(int CS, int SDO, int SCL, int speed)
pinMode(SCL, OUTPUT);
pinMode(SDO, OUTPUT);
pinMode(CS, OUTPUT);
_SCL = SCL;
_SDO = SDO;
_CS = CS;
_speed = speed;
// 10-bit Instruction Transmission
void OLED_4X20_SPI::command(char i) {
unsigned int m;
digitalWrite(_CS, LOW); // CS = 0;
digitalWrite(_SDO, LOW); // RS = 0;
digitalWrite(_SCL, LOW);
digitalWrite(_SCL, HIGH); // Clock RS Pin in
delay(1);
digitalWrite(_SDO, LOW); // RW = 0;
digitalWrite(_SCL, HIGH); // Clock RW Pin in
for (m = 0; m < 8; m++) { // Clock in DB0 - DB7
if ((i & 0x80) == 0x80)
digitalWrite(_SDO, HIGH);
while (0) ;
i = (i << 1);
while (0)
while (0)
digitalWrite(_CS, HIGH); // CS = 1;
// Start_Data_Transmission Function:
// Set CS pin LOW to begin transmission; Set RS & RW bits
void OLED_4X20_SPI::start_data_transmission() {
delay(1);
digitalWrite(_SDO, HIGH); // RS = 1;
delay(1);
// Data Function:
// Send 8-bit Transmission; Can be continuous transmission
void OLED_4X20_SPI::data(char i) {
unsigned int m;
while (0)
i = (i << 1);
while (0)
while (0)
// End_Data_Transmission Function:
// Set _CS pin HIGH to end transmission.
void OLED_4X20_SPI::end_data_transmission() {
delay(1);
* Function qui efface tout l'écran *
void OLED_4X20_SPI::clear_screen() { // clear display
command(0x01);
* Function de retour du curseur à 1,1 *
void OLED_4X20_SPI::ret_home() { // Return to home position
command(0x02);
/* OledLigne()
/* Entrées : x : colonne du curseur
/* y : ligne du curseur (0 ou 1)
/* position initiale en haut à gauche, (0,0)
/* Sortie : nil
void OLED_4X20_SPI::goto_xy(short x, short y)
unsigned char adresse;
switch (y)
case 1 :
adresse = 0x80; // 1 000 0000
Gligne = 1; // 0 0 0x00
case 2 :
adresse = 0xC0; // 1 100 0000
Gligne = 2; // 4 0 0X40
case 3 :
adresse = 0x94; // 1 001 0100
Gligne = 3; // 1 4 0X14
case 4 :
adresse = 0xD4; // 1 101 0100
Gligne = 4; // 5 4 0X54
default :
adresse = 0x80;
Gligne = 1;
adresse += (x-1); //deplacement en X
command(adresse);
Déclaration de la fonction de conversion des lettres accentuées
char OLED_4X20_SPI::accent(char a) {
switch(a)
case 'Û' : data(0x80);
delay(DT);
case 'Ù' : data(0x81);
case 'Ü' : data(0x83);
case 'û' : data(0x84);
delay(DT);
case 'ù' : data(0x85);
delay(DT);
case 'ô' : data(0x87);
delay(DT);
case 'ò' : data(0x88);
delay(DT);
case 'ö' : data(0x8E);
delay(DT);
case 'Ê' : data(0x90);
delay(DT);
case 'È' : data(0x91);
delay(DT);
case 'É' : data(0x92);
delay(DT);
case 'Ë' : data(0x93);
delay(DT);
case 'ê' : data(0x94);
delay(DT);
case 'è' : data(0x95);
delay(DT);
case 'é' : data(0x96);
delay(DT);
case 'ë' : data(0x97);
delay(DT);
case 'Ä' : data(0x99);
delay(DT);
case 'â' : data(0x9A);
delay(DT);
case 'à' : data(0x9C);
delay(DT);
case 'ä' : data(0x9E);
delay(DT);
case 'î' : data(0xA1);
delay(DT);
case 'ì' : data(0xA2);
delay(DT);
case 'ï' : data(0xA4);
delay(DT);
case 'ç' : data(0xC4);
delay(DT);
case 'µ' : data(0xC8);
delay(DT);
case '¶' : data(0xBC);
delay(DT);
case '@' : data(0x40);
delay(DT);
case '\f': clear_screen();
delay(5);
goto_xy(1,1);
Gligne = 1;
case '\n': Gligne++;
if (Gligne > 4){
Gligne=1;
goto_xy(1, Gligne);
case '\r': goto_xy(1,Gligne);
delay(1);
default : data(a);
delay(DT);
* Affichage d'un seul caratère *
void OLED_4X20_SPI::oled_putc(char i ) { // affiche un carratère
accent(i);
* Affichage d'une chaine de caractères *
void OLED_4X20_SPI::oled_puts(char *doc ) { // affiche chaine de carratères
while (*doc){
oled_putc(*doc++);
* Initialization Routine *
void OLED_4X20_SPI::init1() {
delay(300);
command(0x28); //Function set
delay(2);
command(0x08); //Display OFF
delay(2);
command(0x01); //Clear Display
delay(2);
command(0x06); //Entry Mode set
delay(2);
command(0x02); //Return Home
delay(2);
command(0x0C); //Display ON
delay(2);
command(0x39); //Table de caractère Europe de ouest #1
delay(2);
Déclaration de la fonction de delai ms()
void OLED_4X20_SPI::delai_ms(int nb_ms){
float z= 99999999.99999;
float s = 0.00;
unsigned long i;
int t;
if (_speed = 240){
t=2247;
else{
t = 225; // donnera des 100us pour claque mb_ms
while(nb_ms--){
for (i=0; i<t; i++){
s = z/3.141698765;
z=s;
Serial.println(s);
