Je dois modifier mon programme d'acquisition, pour le moment le programme fait une acquisition toutes les 0,2 sec pendant 1 min (environ 300 mesures) et créer un fichier de données. J'aimerais savoir comment faire pour que je puisse créer par exemple 3 fichiers différents comportant chacun 300 mesures.
Je voudrais en gros avoir sur ma carte SD a la fin : Fichier 1 : 300 mesures ; fichier 2 : 300 mesures ; fichier 3 : 300 mesures. Donc une sorte de boucle qui me fait mes 3 fichiers avec 900 mesures puis s'arrête.
Merci a vous.
#include <SPI.h> // Pour la communication SPI
#include <SD.h> // Pour la communication avec la carte SD
#include <Wire.h>
int e=1;
int f=1;
File Mesures;//Déclaration d'une variable de type Fichier (File)
const int sdPin = 10;//Définition de la borne de données de la carte.
float dureeAcquisition = 60;//Durée en s
unsigned long temps;//Variable temps pour gérer la durée d'acquisition.
SD.begin(sdPin);//Initialisation de la carte.
pinMode(sdPin, OUTPUT);//Délcaration de l'E/S en sortie.
Mesures = SD.open("Dossier/Fichier.csv", FILE_WRITE);//
if (!Mesures) {
Serial.println(F("Erreur : Impossible d'ouvrir le fichier de sortie"));
Serial.println(F("Verifiez la carte SD et appuyez sur le bouton RESET"));
for (;;); // Attend appui sur bouton RESET
/* Ajoute l'entête CSV si le fichier est vide */
if (Mesures.size() == 0) {
Serial.println(F("Ecriture de l'entete txt ..."));
Mesures.println(F("Mesure; Tension A0; Temps;"));
Mesures.flush();
temps = millis() / 1000.0;//On relève le temps de la carte Arduino.
while (millis() / 1000 < temps + dureeAcquisition) {
float v_1 = analogRead(A0) * 5 / 1023.0;//Lecture de la tension aux bornes de la CTN
Serial.println(dureeAcquisition-(millis() / 1000.0-temps), 0);
//Écriture des mesures dans le fichier.
Mesures.print(millis() / 1000.0-temps, 2);
Mesures.print(";");
Mesures.println(v_1, 1);
delay(200);//Une mesure toutes les secondes.
Serial.println("Terminé");
Mesures.close();//
J'ai mis en place un compteur, le problème restant que je vois pas comment faire 3 fichiers distinct, là, je fais 3 acquisition mais qui s'écrivent a la suite dans le même fichier.
J'ai essayé de faire ca precedèmment et ça marche, le problème dans cette méthode c'est que j'obtiens un long programme et là on me demande de le faire 3 fois, je ferais quoi si on me demande de le faire 10 fois
C'est ce que j'ai fais pour le moment, j'ai donc un compteur et ca me va bien. Mais je vois pas comment faire pour que le programme m'ecrivent dans 3 fichiers distinct.
#include <Wire.h>
int e=1;
int f=1;
byte compteur;
const int sdPin = 4;//Définition de la borne de données de la carte.
if (SD.exists("Dossier/Fichier.csv")) {
SD.remove("Dossier/Fichier.csv");
//Si le fichier existe déjà, on le supprime.
for(compteur=0 ; compteur <3 ; compteur++) {
Mesures = SD.open("Dossier/Fichier.csv", FILE_WRITE);//Création du fichier (nom limité à 8 caractères!!)
if (!Mesures) {
Mesures.flush();
Mesures.print(";");
Mesures.close();//
Tu construis le nom du fichier avec l'index de la boucle for
Ou bien tu utilises l'index de la boucle for pour aller chercher le nom du fichier dans un tableau.
En réalite le problème, c'est que je suis vraiment un bon débutant sur arduino et c'est mon maître de stage qui me donne des indications, et il m'a parlé d'essayer de le faire avec la boucle do while que je connais a peu près, mais si la solution de fdufnews est plus abordable je suis preneur, cependant je n'ai pas bien saisi ce qu'il fallait faire, si possible de me donner une indication supplémentaire ? Ou un lien explicatif avec éventuellement un tuto ?
for (compteur = 0 ; compteur < 3 ; compteur++) {
char path[20];
sprintf(path, "Dossier/Fichier%d.csv", compteur);
if (SD.exists(path))
SD.remove(path); //Si le fichier existe déjà, on le supprime.
Mesures = SD.open(path, FILE_WRITE);//Création du fichier (nom limité à 8 caractères!!)
