Création d'un générateur de fonction avec Arduino
Bonsoir tout le monde,
Je suis nouveau au forum, j'espère que je poste mon sujet au bon endroit.
J'ai cherché peu sur la possibilité de créer un générateur de signaux sous forme de sinusoïdes, de créneaux, ou de triangles... J'ai trouvé pas mal de tutos qui montrent comment faire mais qui sont très limités en terme de fréquence (de l'ordre de quelques centaines de Hz) J'aimerai donc savoir quant à la possibilité d'atteindre les MHz.
J'ai entendu parlé de certains modules comme le AD9850 qui permettent de générer des signaux allant jusqu'à 40MHz, mais je ne sais ni comment les utiliser ni où les trouver.
J'espère pouvoir trouver une réponse chez vous. Merci d'avance
Elektor janvier/février 2015 décrit ce que tu souhaite
http://www.elektor-magazine.com/fr/magazines/elektor-012015.html?tx_elektorarticle_list[article]=27363&tx_elektorarticle_list[action]=show&cHash=f722c1c340faee7ca1d5941f9dfed035
Bonjour,
Il existe de nombreuses autres réalisations dans les revues d'électronique mais ce n'est pas toujours formateur.
La commande de circuits spécialisés dans la génération de fonctions avec une carte Arduino est une chose relativement simple si on se donne la peine d'étudier la data sheet.
Par contre le filtrage et l'amplification des signaux hautes fréquences sont nettement plus délicats mais pas insurmontables.
J'ai fait quelques essais avec un circuit AD5932 qui m'ont permis de générer des signaux sinusoïdaux, triangulaires et carrés jusqu'à 24 MHz.
Je pourrai éventuellement poster les éléments d'études (schéma, soft et librairie) dès que j'aurai trié mon classement un peu aléatoire.
A moins que notre ami Artouste soitt mieux organisé que moi.
Documentation :
Il suffit de rechercher avec gogole , faut pas exagérer s'il n'a pas 10 références il y en a 500..
AD9850 Stabilité :
J'ai essayé un AD9850. Je n'ai pas trouvé stable l'exempaire chinois que j'ai testé.
En mode sinus il ne délivrait même pas 1 V C/C.
Quand le mode carré était actionné il y avait une diaphonie inaceptable avec le sinus qui présentait des gliches énormes à chaque commutation sur le signal carré.
Il lui arrivait de s'arrêter et il fallait approcher la main pour le faire redémarrer.
Bref avec ce genre de circuit assez délicat il est préférable d'éviter le far-est et le mieux est de faire son propre circuit imprimé (si on a les connaissances nécessaires en analogique).
Re,
Mes essais étaient fait directement avec le CI sans utiliser de carte spécifique. La stabilité était relativement bonne après mise en place des découplages entre les alimentations A et D (selfs de choc) et un filtre très pointu pour limiter les harmoniques.
icare:
Bonjour,
bonjour icare
je te MP un zip de tes zips :grin:
comme c'est ton travail à toi de publier ici ce que tu souhaite :grin:
Et je suis persuadé que le problème est là : le filtre ne supporte pas les composants à +/- 10% (au mieux) montés dans l'empire du soleil levant.
Re,
Merci Artouste.
Voici le schéma utilisé pour mes essais.
et le câblage
Quelques courbes (sans filtrage)
Le code en PJ.
On pourra éventuellement revenir sur le filtrage et l'amplification si cela a un intérêt pour des colistiers
gene09.ino (4.16 KB)
Ad5932.h (3.52 KB)
Ad5932.cpp (16.4 KB)
Bonjour,
ce projet ce trouve pour le moment sur Kickstarter, encore dispo 14 jours
https://www.kickstarter.com/projects/nickjohnson/tsunami
Bonne lecture
Jacques
