Création d'un lecteur de carte en wifi
Bonjour,
Étant photographe et étant amené à partager des photos avec mes sujets je dois effectuer la longue procédure de récupérer la carte (compact flash), la brancher dans un adaptateur usb, brancher l'adaptateur à un autre pour le brancher à mon téléphone et enfin récupérer la photo sur la carte pour la partager le plus souvent par mail.
Je trouve cette procédure très ennuyeuse et me demandais si il n'y avait pas moyen de créer un lecteur de carte sous forme de petit boîtier (l'alimentation ne sera pas un problème) qui crée un point d'accès wifi (sûrement avec un esp8266) et quand on branche la carte dans le port son contenu est accessible sur le point d’accès.
Tout d'abord : pensez vous que c'est réalisable ?
Si oui je pense que même avec un esp12 ou 32 j'aurai du mal a connecter tous les câbles du port de la carte et qu'il me faudra donc une carte Arduino nano ou même pro mini pour assurer la liaison entre les 2.
Merci de me donner votre avis.
Je repasserai sûrement mettre les résultats si je finalise ce projet pour les intéressés.
Bonne journée
Bonjour
Pour moi la complexité du hardware d'interfaçage Compact Flash renvoie plutôt vers une solution de point d'accès+serveur WiFi réalisé avec un Raspberry Pi connecté à un adaptateur Compact Flash/USB courant
Merci pour votre réponse.
Avec une Raspberry zéro W serait-ce possible ?
Oui ....
.avec un peu moins de confort qu'une PI 3 pour ce qui est de la mise en place et la configuration des applications vu la connectique disponible.
ceci terminé il ya le WiFi intérgré à la carte Zero W et un connecteur USB disponible pour l'adaptateur Compact Flash/USB + l'alimentation
Oui mais niveau connectique je n'aurai pas de problème.
Merci pour votre avis éclairé.
