Création d'un outil de mesure pour la vidéo - quel matériel utiliser
Bonjour à tous,
Je me permet d'introduire mon sujet par une petit présentation de moi-même et de mon sujet.
Je suis actuellement étudiant en 3 ème année d'ingénierie audiovisuelle, et masochiste que je suis, j'ai décidé de consacrer mon projet libre de fin d'année à Arduino. L'idée globale de mon projet est de créer un posemètre embarquant aussi une petite caméra pour ajouter 2 fonctionnalités à celui-ci : une mesure de la température de couleur ainsi qu'un affichage d'une courbe des couleurs prédominantes.
J'ai déjà eu l'occasion d'utiliser arduino auparavant en cours, allant jusqu'à la réalisation d'un accordeur de guitare utilisant un microphone et un motor shield pour tendre et détendre celle-ci. Je n'ai donc pour l'instant que des bases dans ce domaine, et je voulais notamment savoir si il ne serait pas plus simple peu être de réaliser ce projet sur Rasberry Pi (que je n'ai jamais utilisé malheureusement).
Pour résumer tout cela, voici un très très léger cahier des charges de mon projet naissant :
*Utiliser un module d'affichage des données (petit écran LCD TFT) ainsi qu'un module de communication l'utilisateur (sélection d'informations proposées à l'écran mais pas de saisie de données)
*Gérer un posemètre permettant une mesure de la lumière incidente / rélféchie, pour la mesure de la lumière réfléchie il est conseillé de se mettre au plus prêt du sujet, càd un angle <= 30° : il est nécessaire d'utiliser une récepteur permettant l'installation d'un diffuseur hémisphérique afin d'avoir un éclairement égal sur la totalité du capteur
*Utiliser un module d'affichage des données (petit écran LCD TFT ?) ainsi qu'un module de communication l'utilisateur (sélection d'informations proposées à l'écran mais pas de saisie de données)
*Afficher la différence de luminosité entre 2 mesures sous la forme d'un coefficient
*Permettre une mesure de la température de couleur en plaçant un capteur face à une feuille blanche
*Permettre un affichage des couleurs prédominantes dans l'image via une courbe de réponse
Mon premier but est tout d'abord de vous demander votre aide pour avoir une liste précise du matériel que je pourrais utiliser pour la réalisation de tout ceci.
Il me sera nécessaire d'avoir un matériel (notamment sur les capteurs) ayant une documentation technique extrêmement détaillée, en effet :
  • Un posemètre nécessaire un capteur extrêmement précis : il sera pour moi nécessaire d'avoir des valeurs en Lux très précises pour pouvoir ensuite comparer l'éclairement de deux zones.
  • La mesure d'une température de couleur ainsi qu'une mesure colorimétrique impose aussi d'avoir un capteur vidéo puissant possédant une grande dynamique, toutefois en restant dans une gamme de prix raisonnable.
J'attends vos réponses, questions et conseils avec impatience !
Pour mesurer la température de couleur une caméra n'est absolument pas nécessaire. En plus cela entraîne des traitements lourds.
Un post récent dans lequel le sujet de la mesure de température de couleur a été abordé Colorimètre ( températures des couleurs) - #5 by fdufnews - Français - Arduino Forum
Merci de ta réponse, j'ai trouvé notamment en relisant le sujet que tu m'as donné un capteur qui pourrait faire l'affaire :wink:
http://www.seeedstudio.com/wiki/Grove_-_I2C_Color_Sensor
En ce qui concerne le capteur de luminosité, qqln pourrait m'éclairer ?
As-tu lu la doc du composant, le TCS3414 mesure les 3 composantes et la luminance
The TCS3414 digital color light sensor is designed to accurately derive the color chromaticity and illuminance (intensity) of ambient light
Le capteur numérique de lumière de couleur TCS3414 est conçu pour fournir avec précision la chromaticité de la couleur et l'éclairement (intensité) de la lumière ambiante
Oui, j'ai lu et la doc et j'ai bien vu que le TCS3414 se basait sur une mesure RVB et une mesure de la luminance. Toutefois comme je l'ai précisé je souhaiterai trouver un type de capteur uniquement conçu pour une mesure de la luminance comportant ou permettant la pose d'un diffuseur hémisphérique qui permettrai de limiter le rayon d'entrée de la lumière, et qui assurerai aussi une exposition égale sur tout le capteur, le tout pour avoir des mesures d'une bonne précision. C'est nécessaire pour la fabrication d'un posemètre à destination de professionnels de l'éclairage.
Mais rien ne t'empêche de mettre ledit diffuseur sur le TCS. Je ne comprends pas ce qui te bloque.
