Creation d'un système automatise pour terrarium
Bonjour a tous, Je poste sur ce forum pour avoir de l'aide et des conseils..Je cherche à créer un automate a base arduino pour gérer mon terrarium.. Gestion temperature gestion humidite gestion eclairage
Le tout se faisant en temps reel journalier (Gestion jour nuit et saisons)
Je possedé actuellement une carte mega 2560R3, écran tft 5 pouces carte interface CTE TFT LCD/SD v1.15 sainsmart,carte relais(8) compatible arduino HL 58S v1.2
Plusieurs alimentations à decoupage (faites maison...c mon boulot) Le nécessaire niveau câblage actuellement en cours fabrication dimmers led
Mais malheureusement suis nul en programmation,ce pourquoi je me tourne vers vous tous..
Merci de l'aide sera la bienvenue
Bernard
Bonjour bernard et bienvenue :)
beau projet, comme expliqué par mail il va falloir mètre les mains dans le c..ambouis
Premiere chose a faire : as tu regarder comment on programme une carte arduino il y a des exemple qui peuvent te montrer la voi pour debuter , directement accesible par l'IDE de programation , fichier exemple
une fois les rudiments digérer le vrai travail va debuter, pour ça il y a une rubrique Tutoriel ou sont deja expliqué pas mal de chose ! http://forum.arduino.cc/index.php?board=74.0
ensuite pour géré les different accesoir que tu as en ta possésion il te faudra instalé des librairies comme par exemple pour ton ecran : lib UTFT-> qui permétra de géré l'affichage lib Utouch -> qui permet de detecter et géré le tactile de l'ecran
ces derniere sont disponible : http://www.rinkydinkelectronics.com/library.php?id=51
tu peut egalement t'inspiré des topic suivant: http://forum.arduino.cc/index.php?topic=284727.0 c'est sur des aquarium mais il y a tout un tas de chose a prendre et comprendre , similaire au besoin que tu as ou aura!
bonne lecture et bon courrage :grin:
Bonjour KRIS
Voila premiers pas pour initialiser écran 5 pouces...du boulot quand on ne sais pas mais j'y suis arrivé...par contre problèmes avec la partie tactile...calibration ok mais au rendu,aucune action au final?? Aurais tu un conseil??
bonjour quand tu as fait la calibration tu as bien eu les valeur en fin de programe ?
est ce que tu les a copier dans le fichier utouchCD.h?
apres il faut verifier par exemple avec l’exemple UTouch ->quikDraw qui designe un point blanc a la zone d’apuis
il y a deux chose a prendre en compte pour l’ecran :
UTFT myGLCD(ITDB32S,38,39,40,41);
// Initialize touchscreen
// Set the pins to the correct ones for your development board
// Standard Arduino Uno/2009 Shield : 15,10,14, 9, 8
// Standard Arduino Mega/Due shield : 6, 5, 4, 3, 2
// CTE TFT LCD/SD Shield for Arduino Due : 6, 5, 4, 3, 2
// Teensy 3.x TFT Test Board : 26,31,27,28,29
// ElecHouse TFT LCD/SD Shield for Arduino Due : 25,26,27,29,30
UTouch myTouch( 6, 5, 4, 3, 2);
selon le shield tu peut avoir besoin de modifier !
Bonjour KRIS
Oui valeurs recues en fin calibration recopiées dans utouchCD.h Jusque la tout va bien et test ensuite et rien ???
Bonjour,
pourquoi ne pas regarder de prêt ce projet déjà fini et qui correspond exactement à ce que tu veux : http://forum.arduino.cc/index.php?topic=205393.0
Bonjour,
l' écran, c' est bien, les capteurs, c' est bien aussi, le DHT22 est un capteur d' humidité et de température utilisant qu' une seule broche numérique. il faut quand même faire attention, il chauffe si on le laisse alimenté en permanance...
Puis pour commander des appareils sur secteur, les cartes relais.
Pour la gestion d' écran, HelodermaKris et Jazznet ne seront jamais bien loin... ;)
Salut désolé j’arive sur le tard mais les week son chargé!
alors juste pour etre sur as tu bien fait la calibration en landscape ?
et si oui, quand tu initialise par la suite un skech d’exemple as tu bien initialisé le touch en land scape egalement ?
ci joint un code de calibration avec le retour serie ( plus simple tu copie/colle dans le fichier utouchCD.h)
UTouch_Calibration_serial.ino (10.2 KB)
et la le fichier quikDraw pour tester , en version 5"
UTouch_QuickDraw5inches.ino (1.92 KB)
hello KRIS voila après quelques modifs de ton code j'y suis arrivé..merci je vais m'attaquer maintenant à la création de menus et sous menus...la je plonge les mains encore plus profond dans le (cambouis) puis gestion de la sd et après on verra
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=307574.0 pour le menu de diferente page ;)
