Création d'une automatisation de porte de poulailler
Bonjour les coupins,
Je viens de m'inscrire ce jour car je tente désespérément de faire fonctionner un moteur brushless pour ouvrir et fermer une porte de poulailler automatiquement.
Mes équipements sont :
  • Moteur brushless READY TOSKY RS2212-920kv
  • ESC 30A
  • Batterie 11,1 V S-ERC Lipo 3S 2250 mAh
  • Carte ATMEGA38P de chez Keyestudio
J'essaye de me débrouiller par moi même mais là je bloque sur un truc ... Quand j'alimente mon moteur il fait seulement un BIP-BIP-BIP régulier, et si je le fait tourner légèrement manuellement il revient à sa place initiale.
Pouvez-vous m'indiquer si il y a des choses à regarder ou régler ?
Je vous remercie infiniment
Bonne soirée
Moi :wink:
Demande postée au mauvais endroit (ici c'est pour présenter un projet terminé) : je déplace
Un conseil : utilise le moteur de recherche du forum. En haut à droite de la fenêtre, tu as une icône en forme de loupe. Tape le mot 'poulailler' à côté et tu trouveras plein d'autres sujets qui traitent de cette question.
Bonjour leman38
Mets ton programme en ligne.
Cordialement
jpbbricole
Merci pour le conseil :wink:
Je vais m'en occuper je te remercie
Bonjour lesept,
Je suis désolé mais je galère à naviguer sur les forums, pourrais-tu me dire où tu as déplacé mon sujet, s'il te plaît ?
Merci
Il est ici
Merci bien :wink:
Jpbbricole,
Pour mon programme j'ai seulement recopier ce qu'une personne avait fait avant moi.
Notamment le youtubeur Abrège.
#include <Servo.h>
Servo esc;
int valeurPotentiometre;
void setup ()
esc.attach(5, 1000, 2000);
valeurPotentiometre = analogRead(A0);
valeurPotentiometre = map(valeurPotentiometre, 0, 1023, 0, 180);
esc.write(valeurPotentiometre);
Tu es sûre du branchement des fils pilotes de ton ESC?
La couleur des fils ne se correspondant pas.
Si quelqu'un peut me donne l'information, mais je pensais qu'il ne fallait pas brancher le VCC de l'arduino sur le ESC?
Je ne sais pas j'ai fait comme le gars sur Youtube après je ne sais pas j'essaie de me renseigner mais j'ai du mal.
Je ne vois rien de branché en D5, mais je vois un fil sur D8 (qui n'est pas PWM d'ailleurs).
Un peu de cohérence, le code doit être en accord avec le câblage. Si tu utilises D5 dans le code, tu branches le fil sur D5.
Bonsoir hbachetti,
Merci pour ta réponse et ton excellente analyse du manque de cohérence entre mon cablage et mon programme.
Mais là n’est pas le souci j’ai juste prit une photo à un instant T ou mon programme correspondait.
Cordialement
Leman38
Pas de soucis on a tous commencé un jour.
Mais en gros le gars dans sa vidéo, il mélange les couleurs de ses fils?
Il y a des conventions sur la couleur des fils, il est intéressant de les connaitre et les respecter quand on commence.
De même pour éviter les erreurs, il est intéressant de garder la même couleur de fils tout au long de ton montage.
Et comme le dis très bien hbachetti, li faut avoir de la cohérence, même si pour l'instant tu ne comprend pas ce que tu fais.
Une autre chose, pour commencer je trouve que des vidéos n'ai pas la meilleur chose à regarder.
Essaye de trouver plutôt des articles avec textes et photos.
EDIT:
Cela fait partis de la cohérence si tes photos ne représente pas ton code, il va être très difficile de t'aider.
Il y en a qui ont essayé, ... :rofl:
Non non il ne mélange pas les couleurs.
Après le cablage, même si je ne suis pas rigoureux « je vais changer ça », reste normalement bon mais j’ai toujlurs ce souci du moteur qui Bip en continu au même rythme, même si je suis les différentes façons de faire de plusieurs personnes..
Je t’avoue que je ne sais pas par ou commencer, vidéos, articles, livres, documents.
Leman38
Si ton programme correspondait à ton câblage à ce moment là, mauvaise pioche. D8 n'est pas une sortie PWM. Or tu as besoin de PWM.
Suis les conseils de terwal, laisse tomber youtube.
Bonsoir
C'est valable pour analogWrite(), pour un servo avec Servo.h, la pin 8 fonctionne.
Cordialement
jpbbricole
Pas de souci je suis vos conseils, je suis là pour ça :wink:
Demain je vais essayer de vous faire un exemple carré pour que vous voyez les conditions dans lesquelles j’ai effectué mes tests.
Mais pourriez-vous me dire si vous avez déjà eu le cas avec un moteur brushless qui Bip ainsi et ne bouge pas ?
Merci de votre aide en tout cas
Oui, c'est vrai, cela fonctionne avec un timer.
Bonjour,
Je prend le temps d'essayer de vous représenter mon câblage au mieux car je n'arrive toujours pas à mes fins.
Voici mon code :slight_smile:
#include <Servo.h>
Servo ESC;
int Speed;
void setup(){
ESC.attach(9,1000,2000);
void loop(){
Speed = analogRead(A0);
Speed = map(Speed, 0, 1023, 0, 180);
ESC.write(Speed);
IMG_9327.HEIC
IMG_9329.HEIC
IMG_9331.HEIC
Quand je réfléchis j'ai l'impression que mon ESC est HS.. car quand je tourne légèrement manuellement mon moteur il revient à sa place initiale.
Cablage =
Fil marron ESC sur sortie PMW 9
Fil rouge sur 5v
Fil Jaune sur GND
Potentiomètre =
Pin gauche sur 5v
Pin milieu sur A0
Pin Droite sur GND
Malgré cela un BIP et toujours ce fichu BIP continu toutes les secondes ..
J'attend vos retours :wink:
Merci d'avance
