Création d'une boîte à ouverture vocale
Bonjour,
J'aurais besoins de votre aide pour un projet qui pour ma part est un peu complexe.
Je fabrique une boîte sur le thème d'Harry Potter, et j'aimerais que cette dernière s'ouvre et se ferme grâce à la reconnaissance vocale.
Je m'explique, j'aimerais ouvrir la boîte de manière automatique grâce au mot "Allohomora" qui permet dans le film de débloqué et entre autre d'ouvrir une porte puis de pouvoir la refermer grâce au mot "collaporta"une fois que j'ai récupérer ce qu'il y avais dans la boîte.
Dans le principe cela fonctionnerais donc comme ceci :
1- Je dit "Allohomora" -> La carte reconnais la fonction
2- Tout le mécanisme se met en route
3 - Le mécanisme s'arrête grâce à un interrupteur à buté
4- Je récupère le contenu
5- Je dit "collaporta" -> La carte reconnais la fonction lié à cette commande vocale
6- Tout le mécanisme se met en route en sens inversé pour fermé la boîte
7- le mécanisme arrive en fin de course sur un autre interrupteur de fin de course
8 -La boîte est fermé.
Voila comment j'aimerais que cela fonctionne. J'ai déjà beaucoup cherché sur le net et j'ai trouvé pas mal de tuto mais qui ne me corresponde pas vraiment. Je m'explique.
J'aimerais que le système complet soit totalement indépendant cela veut dire que je ne veux pas connecter la boîte à un téléphone pour utiliser les librairie de reconnaissance vocale de google ou autre.
En cherchant je suis tombé sur ça https://fortebit.tech/speech-recognition/ cela semble parfaitement me convenir mais malheureusement je dois débourser 150 euros pour pouvoir créer mes propres mots de reconnaissance et je trouve pour le coup cela un peu chère surtout qu'il y as aucun besoins commerciale par la suite.
J'aimerais donc savoir quel matériel me permettrais de faire ce dont j'ai décris plus haut en sachant que mon besoins se porte sur une reconnaissance vocal multi-locuteur sans enregistrement préalable de chacun des locuteurs pour qu'ils soient reconnus.
Je me demande donc ce que je dois acheter et vers quel solution me tourné pour réalisé mon projet. En espérant que ce dernier est faisable.
Je tiens à préciser que toute la partie mécanisme je saurais faire et je reviendrais vers vous si j'ai quelque problème avec mon code.
Je vous remercie d'avance pour votre aide. En espérant avoir été le plus claire possible dans ma demande.
Bon courage à tous pour le confinement. :slight_smile:
Bonsoir
Il est peut être un peu tôt pour publier cela dans le coin des projets COMPLETS et FINIS ?
Prends en compte les Règles du Forum et ce qu'elles disent de l'endroit où poser les qestions......
Demandes au modérateur (lien Report to moderator) qu'il veuille bien déplacer ton message au bon endroit
Désolé j'ai mal compris le titre de la section. J'ai compris réalisation en cours et projet finis. Autant pour moi je supprime mon post et le créer un nouveau post dans la bonne section.
Merci de la correction.
Pas certain que la supression soit possible... D'ou la demande de déplacement pour eviter de faire un doublon , non autorisé.
En effet j'ai vu que ce n'était pas possible donc j'ai envoyé un message aux admin et pour l'instant je suis en attente pour ne pas faire de doublon.
Sujet déplacé...
Merci beaucoup, et encore désolé.
Bonjour
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=675226.0
le locuteur est-il unique ou faut-il imérativement reconnaître ce mot prononcé par diverses personnes ?
le travail que lesept a présenté içi : ESP32, intelligence artificielle... et ronflements - Réalisations et Projets Finis - Arduino Forum
est peut être exploitable pour la reconnaissance de deux mots particuliers surtout s'ils sont toujours prononcés par la même personne.
Bonjour,
J'ai regardé le lien que tu m'a filé mais je n'ai pas l'impression que je puisse faire ce que je veux faire avec.
Et pour répondre à ta question j'ai besoins d'un système multi-locuteur. Parce que en effet j'ai trouvé la solution pour du mono-locuteur mais ce n'est pas ce que j'aimerais.
Je pense que c'est plus à la portée d'un raspberry pi que d'un arduino
Ah je n'avais pas du tout pensé au raspberry pi mais je vais aller regarder ça. Merci !
Je mettrais la solution ici si je trouve, ça pourra peut sans doute intéressé du monde.
....et si la taille du montage et son coût sont importants , un Raspberry Pi Zero serait intéresssant.
... sous réserve de trouver un bon logiciel de reconnaissance vocale 'off line ' pour Raspberry Pi
Je suis entrain de regarder depuis tout à l'heure mais beaucoup de tuto permette en effet d'utiliser un raspberry pour la reconnaissance vocale mais compliquer d'en trouver un pour une utilisation offline.
Et oui la taille du montage est importante car le tout dois tenir dans un cylindre de 160 mm de diamètre même si je peux m'arranger par rapport à la hauteur.
J'ai trouvé aussi des choses intéressante en lien à la programmation avec python mais j'ai l'impression que mon projet est plus compliqué que ce que je pensais :confused:
Je pense commander un shield easy vr pour commencer à au moins programmer ce que je veux faire en mono-locuteur et si ça fonctionne j'essaierais de pousser plus loin pour passer sur du multi-locuteur.
