Je souhaite faire un programme qui commande trois moteurs ( j'ai pris deux moteurs pap et un à courant continu) , un pour les mouvements verticaux l'autre pour la rotation et le dernier à courant de continu pour le perçage, je voudrais que le programme fasse :
Appui du bouton poussoir lancement de la séquence monter puis rotation et descente arrêt dans cette position basse et mise en marche du moteur CC pendant 3 minutes, retour en sens inverse monter puis rotation et descente en position initiale.
Je souhaite rajouter un bouton d'arrêt d'urgence au cas où pendant la séquence il y a un souci que je puisse appuyer sur le bouton pour que la séquence s'arrête et retourne directement en position initiale.
Le tout alimenté sur secteur avec convertisseur 12 volts pour les moteurs.
Toute la séquence doit durer 6 minutes maximum en totalité.
N'hésitez pas à me dire les composants que je dois acheter pour terminer le montage.
J'espère avoir été assez clair si jamais posez-moi les questions car, j'ai essayé de faire le programme seul c'est une catastrophe étant donné que je suis novice...
Tout le monde a été novice un jour.
La meilleure solution pour évoluer est de commencer par apprendre les bases.
Et pour cela il y a des tuto en français qui sont parfaits voir : eskimon.fr
Le secret de la réussite est de ne pas bruler les étapes et de monter l'escalier marche par marche.
Pour les achats je dirais méfiance, pas d'emballement, de la réflexion.
Découpes ton projet en petits sous projets que tu réalises un par un.
C'est simple Il faut que tu fasses des tuto sur les moteurs.
Il faut commencer par faire des exemples rudimentaires avec des petits programmes ultra simples.
Les bibliothèques pour gérer les composants sont toujours livrées avec des exemples, il faut les faire car ces exemples d'application sont garantis sans erreurs.
Si cela ne fonctionne pas c'est que ton matériel est défaillant (cela n'arrive quasiment jamais) ou que tu as fait des erreurs, c'est quasiment toujours le cas de tout le monde.
Une fois que les exemples seront maîtrisés tu pourra en toute sérénité assembler les petits programmes dans un programme personnel plus complexe avec l'aide du forum si c'est nécessaire.
