creazione striscia led ir
Ciao ragazzi. Devo realizzare una barra ir led che dovrei comandare poi con arduino. Il problema è che dovrei trasmettere lo stesso segnale nello stesso momento su tutti i led ir montati nella barra e quindi non posso collegarli tutti nello stesso pin che sfrutta il timer0, ovviemente la corrente non basterebbe ad alimentarli tutti. Quindi avevo pensato a creare dei circuitini con gli attiny85 in cui ognuno comandi un ir ma il problema è che l invio del segnale non sarebbe sincronizzato con gli altri. Secondo voi la soluzione migliore qualè? Potrei collegarli tutti assieme facendoli poi pilotare con un transistor? E in questo caso la frequenza di 38 khz sarebbe supportata dal transistor? Infine, come calcolare la resistenza da mettere per elimentare ad esempio 5 ir assieme? Grazie mille.
Guarda lo schema allegato, a destra … :wink:
Guglielmo
P.S.: I valori della resistenza sono per LED generici, in realtà essa andrebbe calcolata per i TUOI LED … quindi devi prendere il datasheet e vedere quanta corrente richiedono e quale è la caduta di tensione ai loro capi … dopo di che puoi fare i calcoli.
scheda_2.pdf (531 KB)
Grazie come pensavo. Vado di transistor :wink:
Puoi fare anche un misto seriale /paralello dove ogni ramo seriale ha bisogno della sua resistenza.
Ciao Uwe
Nel caso di uwe il transistor è pilotato dirattamente da arduino a quanto ho visto. Ma la tensione da applicare al transistor quanto deve essere?
Il transistor entra in conduzione quando superi circa 0.6V in base (indicativamente, poi il valore preciso dipende dal transistor), pero’ e’ la corrente che scorre in base a definire quale corrente potra’ pilotare sul collettore, in rapporto con la sua Hfe (fattore di amplificazione) … quindi i 5V in uscita dalla MCU sono piu che sufficenti, mentre la resistenza in serie va calcolata in modo da dargli sufficente corrente, e quella dipende dal transistor, che a sua volta dipende dal carico …
Ad esempio, tu parli di 5 diodi IR, ma non ci dici quale potenza hanno … supponiamo che siano normali led IR da 5mm, con corrente di funzionamento di 20mA, 5 in parallelo fanno 100mA, basterebbe un comunissimo BC337, che regge 250mA senza problemi, e siccome ha un’Hfe di 250 (i modelli attuali 400, ma dato che non puoi sapere quale ti capita, calcoliamola per 250), significa che per poterci pilotare il massimo del carico possibile (250mA) devi dargli in base come minimo 1mA … ma in questi casi si calcola sempre una corrente maggiore, in modo che non ci siano problemi di commutazione, quindi diciamo che vuoi dare in base 5mA … 5V che escono dalla MCU, per dargli circa 5mA, basta una resistenza in serie alla base da 1K … non dimentichiamoci di mettere anche una resistenza di valore piu alto (indicativamente da 47K a 100K) fra base e massa, in modo da garantire potenziale zeroin base se il circuito si scollegasse, cosi il transistor non andra’ in conduzione per conto suo o per disturbi elettrici …
Se invece i diodi IR sono piu potenti, serve sapere quali per fare i necessari calcoli e scegliere il giusto transistor …
Chiarissimo grazie :wink:
