Cree une sequence de test
Bonjour a tous!
Je souhaite cree un testeur de prise harting 16 pin (voir plus aprés...).
j'explique le projet: Je dois tester une grande quantité de cablage harting male/femelle et le faire au testeur prend est interminable.
Du coup le montage serait:
1 harting male
1 harting femelle
et un arduino avec ecran
scenario:
Quand j'appuie sur le bouton test l'arduino lance une sequence de test qui envoie un courant dans chaque conducteur et par un retour d'info dit a l'arduino si le cable est OK ,si non l'arduino affiche le numeros de la ligne defectueuse.
Le soucis maintenant c'est que je ne sais pas comment créer la sequence de test (avec un temp de latence entre chaque conducteur a teste...
merci de vos reponses
baptiste
Tu devrais peut-être commencer par faire une recherche sur le forum. C'est un sujet qui revient assez régulièrement dans des projets scolaires.
Petite loupe en haut, à droite. Tu tapes "testeur de cable". Tu devrais trouver quelques idées.
Ici on ne produit pas du code sur cahier des charges. On aide à développer, mettre au point ton code.
batlight:
Bonjour a tous!
1 harting male
1 harting femelle
scenario:
baptiste
Bonjour
regarde ce topic
