Bonjour
Pour mes cours je doit faire une "manette de jeu" avec un accéléromètre (GY521) et un nunchuk . J'ai les code pour c'est deux elements mais je n'arrive pas a trouver un moyen de créer un clavier ou une manette virtuelle pour communiquer les information à l'ordinateur . Car les deux capteur communique sur le meme canal I2C , de plus j'ai plus de valeur a encoder que les simple 0 et 1 .
merci par avance pour l'aide que vous m'apporterais
flix09
March 11, 2023, 10:32am
2
Tu veux faire un clavier qui s'affiche sur ton ecran et que tu commande avec une souris/manette?
Essais processing,c'est telechargeable en open-source et c'est assez facile a utiliser.Tu le programme en Java,c'est trés proche du C
Mercie pour ta response
Mais ce que je veux , c'est que l'esp prenne l'information est tape le touche (si 120<x>200 alors il tape un e )
Tu dois confondre BUS I2C et ADRESSE I2C.
Un BUS I2C est une interface de communication sur 2 fils, et un certain nombre de périphériques peuvent communiquer sur la même interface en utilisant des adresses différentes.
D'après ce que je vois dans le codes des librairies :
Adresse I2C 0x68 ou 0x69
AD0 connected to GND => 0x68 AD0 connected to VCC => 0x69
Adresse I2C 0x52
Bonjour ,
j''ai modifier le code mais maintenant il ne renvoi plus d'information .
// Basic demo for accelerometer readings from Adafruit MPU6050
#include <Adafruit_MPU6050.h>
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <Wire.h>
#include <WiiChuck.h>
#include <BleKeyboard.h>
#include "Adafruit_Sensor_Calibration.h"
// select either EEPROM or SPI FLASH storage:
#ifdef ADAFRUIT_SENSOR_CALIBRATION_USE_EEPROM
Adafruit_Sensor_Calibration_EEPROM cal;
#else
Adafruit_Sensor_Calibration_SDFat cal;
#endif
pin scl->c->22
pin sda->z->21
BleKeyboard bleKeyboard;
Accessory nunchuck;
Adafruit_MPU6050 mpu;
//declacration des bool
bool yjh=false;
bool yjb=false;
bool gxh=false;
bool gxb=false;
bool xjb=false;
bool xjh=false;
bool bc=false;
bool bz=false;
bool gzb=false;
bool gzh=false;
void setup(void) {
bleKeyboard.begin();
nunchuck.begin();
if (nunchuck.type == Unknown) {
nunchuck.type = NUNCHUCK;
//valeur par default du gy521
int gx=cal.gyro_zerorate[1];
int gz=cal.gyro_zerorate[3];
Serial.println("ui");//verification de la comunication serial usb
/* Get new sensor events with the readings */
Serial.print("JoyX = ");Serial.println(nunchuck.getJoyX());//Joystick axe X
Serial.print("JoyY = ");Serial.println(nunchuck.getJoyY());//Joystick axe Y
Serial.print("BoutonZ = ");Serial.println(nunchuck.getButtonZ());//Bouton Z
Serial.print("BoutonC = ");Serial.println(nunchuck.getButtonC());//Bouton C
sensors_event_t a, g, temp;
mpu.getEvent(&a, &g, &temp);
//condition
int gx;
int gz;
if (nunchuck.getJoyY()< 70){yjb=true;}
if (nunchuck.getJoyY()>180){yjh=true;}
if (nunchuck.getJoyX() < 70){xjb=true;}
if (nunchuck.getJoyX() > 180){xjh=true;}
if ( g.gyro.x<gx-2){gxb=true;}
if ( g.gyro.x>gx){gxh=true;}
if ( g.gyro.z<gz-2){gzb=true;}
if ( g.gyro.z>gz){gzh=true;}
if (nunchuck.getButtonC()){bc=true;}
if (nunchuck.getButtonZ()){bz=true;}
//touche du clavier en fonction des condition
if(yjb) {
bleKeyboard.press(KEY_NUM_0);
bleKeyboard.releaseAll();
Serial.print("waza1");}
delay(100);
if(yjh) {
bleKeyboard.press(KEY_NUM_1);
Serial.print("waza2");}
delay(100);
if(xjb) {
bleKeyboard.press(KEY_NUM_3);
Serial.print("waza3");}
delay(100);
if(xjh) {
bleKeyboard.press(KEY_NUM_4);
Serial.print("waza4");}
delay(100);
if(bc) {
bleKeyboard.press(KEY_NUM_5);
Serial.print("waza5");}
delay(100);
if(bz) {
bleKeyboard.press(KEY_NUM_6);
Serial.print("waza6");}
delay(100);
if(gzb) {
bleKeyboard.press(KEY_NUM_2);
Serial.print("waza7");}
delay(100);
if(gxb) {
bleKeyboard.press(KEY_NUM_7);
Serial.print("waza8");}
delay(100);
if(gxh) {
bleKeyboard.press(KEY_NUM_8);
Serial.print("waza9");}
delay(100);
if(gzh) {
bleKeyboard.press(KEY_NUM_9);
Serial.print("waza");}
delay(100);
delay(200);
Merci infiniment pour votre aide
