Créer un nouveau fichier donnees.csv à chaque redemarge de l 'arduino
Bonjour, J ai besoin de votre aide si possible . Merci
Je viens de développer un dataloger pour detercter les ouvertures d’une porte et les enregistrer sur un fichier .CSV (donnees.csv) dans une carte micro sd .
J’utilise un module pour microsd et des un detecteur magnétiques de l ouverture de porte .
Je voudrai si possible creer un nouveau fichier donnee.csv à chaque redermarage de l’ arduino.
Avoir un fichier pour chaque fois que je redemare l arduino.
Exemple :
donnees1.csv
donnees2.csv
donnees3.csv
donneesn.csv
Voici le code :
//  Library :
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
#define CS_PIN 10
File monFichier;
// this constant won't change:
const int buttonPin = 2; // the pin that the pushbutton is attached to
const int doorPin = 3; // the pin that the pushbutton is attached to
const int ledPinbutton = 7; // the pin that the LED is attached to
const int ledPindoor = 8; //
// Variables will change:
int buttonState = 0; // current state of the button
int lastButtonState = 0; // previous state of the button
int buttonPushCounter = 0; // counter for the number of button presses
int doorState = 0;         // current state of the Door A
int lastdoorState = 0;     // previous state of the Door A
//  Function Setup
int Operation = 0; //
int DOCounter = 0;   // counter for the number of Door Opened
unsigned long Dtemps = 0; //  Duration of the operation
unsigned long SDtemps = 0; // Duration of the operation in second
unsigned long DtimeO = 0; // Exact time the door is opened
unsigned long SDtimeO = 0; // Exact time the door is opened in seconds
unsigned long DtimeC = 0; // Exact time the door is closed
unsigned long SDtimeC = 0; // Exact time the door is Closed in seconds
unsigned long DOtime = 0; // Door Previous opening time
unsigned long SDOtime = 0; // Door Previous opening time in seconds
unsigned long DOTotaltime = 0; // Cumulative time of all Door openings
unsigned long SDOTotaltime = 0; // Cumulative time of all Door openings in seconds
  // initialize the button pin as a input:
  pinMode(buttonPin, INPUT);
  // initialize the door pin as a input:
  pinMode(doorPin, INPUT);
  // initialize the LED as an output:
  pinMode(ledPinbutton, OUTPUT);
  pinMode(ledPindoor, OUTPUT);
  // initialize serial communication:
  Serial.println( " Starting the program: Hello ... ");
  Serial.println(" ");
   Serial.print("Initialisation de la carte SD en cours ...");
  if (!SD.begin()) {
    Serial.println("L'initialisation de la carte SD a echoue !");
    return;
  Serial.println("L'initialisation de la carte SD a reussie !");
  monFichier = SD.open("donnees.csv", FILE_WRITE);
  if (monFichier)
    monFichier.println("Ouverture,T.Ouverture,T. Fermeture,Durée,D. Cumulée,%");
    monFichier.close();
} //void setup
  // read the pushbutton input pin:
  buttonState = digitalRead(buttonPin);
  // compare the buttonState to its previous state
  if (buttonState != lastButtonState) {
    // save the current state as the last state, for next time through the loop
    lastButtonState = buttonState;
    // if the state has changed, increment the counter
    if (buttonState == HIGH) {
      // if the current state is HIGH then the button went from off to on:
      buttonPushCounter++;
     } //if (buttonState == HIGH)
   } //if (buttonState != lastButtonState)
  // First Press
      if (buttonPushCounter % 2 == 1) {
        //turn LED BUTTON ON:
        digitalWrite(ledPinbutton, HIGH);
        Operation = (buttonPushCounter+1)/2;
        Dtemps = millis();
        SDtemps = 0.001 * Dtemps; // Expression of time in seconds
        // Display Function Loop Turn on device
      // DOOR  ***************************************
       doorState = digitalRead(doorPin);
          // compare the DoorState to its previous state
          if (doorState != lastdoorState) {
            if (doorState == LOW) {// if the door A is Open
              // turn LED DOOR A ON:
              digitalWrite(ledPindoor, HIGH);
              DOCounter++;
              DtimeO = millis();
              SDtimeO = 0.001 * DtimeO;// Expression of time in seconds
              //Display Function Loop Door Open
            } //if (doorState == LOW)
            else { // door A is closed
              // turn LED DOOR OFF:
              digitalWrite(ledPindoor, LOW);
              DtimeC = millis();
              SDtimeC = 0.001 * DtimeC;// Expression of time in seconds
              DOtime = DtimeC - DtimeO;
              SDOtime = 0.001 * DOtime; // Expression of time in seconds
              DOTotaltime = DOTotaltime + DOtime;
              SDOTotaltime = 0.001 * DOTotaltime; // Expression of time in seconds
              // Display Function Loop Door Close
              String sOperation = String (Operation);
              String sDOCounter = String (DOCounter);
              String sSDtimeO = String (SDtimeO);
              String sSDtimeC = String (SDtimeC);
              String sSDOtime = String (SDOtime);
              // On met en forme la donnée au formar csv, c'est-à dire chaque paramètre séparé par une virgule.
              String donnee = sOperation + "," + sDOCounter + "," + sSDtimeO + "," + sSDtimeC + "," + sSDOtime;
              // On enregistre la donnée
              monFichier = SD.open("donnees.csv", FILE_WRITE); //Maximum 8 caractères avant le .csv
              if (monFichier) {
                        monFichier.println(donnee);
                        monFichier.close();
               else {
                        Serial.println("Impossible d'ouvrir le fichier");
            } //else
        }//if (doorState != lastdoorState)
       lastdoorState = doorState;
        // DOOR ****************************************
      } // if (buttonPushCounter % 2 == 1)
   // Second Press
   if (buttonPushCounter % 2 == 0) {
       // turn LED BUTTON OFF:
       digitalWrite(ledPinbutton, LOW);
       // turn LED DOOR A OFF:
       // Display Function Loop Turn off device
     } //(buttonPushCounter % 2 == 0)
 delay(10);
} //void loop
Merci pour votre aide.
vous créez un fichier au démarrage nommé compteur.txt par exemple ( la deuxième fois au redémarrage, il ne sera pas recréé car il existera, il ouvrira donc le fichier existant). Il suffira donc d'incrémenter une variable et de le mettre à jour dans le fichier compteur.txt et de s'en servir pour concaténer votre deuxième nom de fichier pour les logs.
Autre solution: mettre la valeur du compteur en EEprom
Autre solution:
  • mettre le compteur à 0
  • tant que donnees.cvs existe, incrémenter compteur
  • ouvrir donnees.cvs
Une remarque:
donnees1.csv
donnees2.csv
donnees3.csv
donneesn.csv
ne fonctionne que pour 9 fichiers 1 à 9, a cause du nom en 8+3. Pour avoir plus de fichiers:
  • commencer à 0 (10 fichiers)
  • utiliser des lettres au lieu des chiffres (26 fichiers)
  • utiliser un nom sur 6 lettres (100 fichiers de 0 à 99)
  • utiliser un nom sur 5 lettres (1000 fichiers)…
Je voudrai si possible creer un nouveau fichier donnee.csv à chaque redermarage de l' arduino.
On peut savoir pourquoi? (c'est possible d'ouvrir un fichier en mode 'ajout à la fin')
vileroi:
Autre solution:
Une remarque:
donnees1.csv
donnees2.csv
donnees3.csv
donneesn.csv
Merci Beaucoup cette solution me paraît très logique, Pouviez-vous m 'aider sur le code je suis débutant je ne maitrise pas bien le code arduino.
Voici une partie du code que je commence à écrire.
// SSD Lib
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
#define CS_PIN 10
File monFichier;
int compt = 0;
var = 0;
while(SD.exists(donnees(compt))){
  compt = compt+1; // incrémente Compt
   if (!SD.begin()) {
    return;
    monFichier = SD.open("donnees(compt).csv", FILE_WRITE);
    if (monFichier) {
    monFichier.close();
Merci beaucoup
Faut lire un tuto sur le C et les chaînes de caractère ça ne marche pas comme Python
Et Regardez du côté de sprintf() pour fabriquer le nom du fichier
