Bonjour à tous !
J'ai mon petit projet du week-end en cours de réalisation, et ça avance bien !
Mais je bloque sur une partie.
L'objectif est de créer un ohmmètre pour très faible résistance qui restitue de manière auditive le résultat afin d'en faire profiter les aveugles (et oui, certains se sont mis à faire leurs propres résistances, et ils s'en sortent très bien !).
La machine sera très simple :
- Un switch on/off
- Un pas de vis 510 (pour y brancher la résistance)
- Un buzzer piezo pour informer de la valeur
Le souci est qu'en ecig on vape sur des résistances allant de 0,1 à 3 ohms.
J'ai suivi ce tuto : How to Make an Arduino Ohm Meter
Je me disais bien que les choses étaient trop simples ! Mais j'ai quand même testé.
En résumé pour fonctionner, le système utilise une résistance connue, une inconnue et calcule en lisant la fiche analogue.
Il est indiqué que plus la résistance connue est proche de l'inconnue, plus la mesure sera précise...
J'ai donc pris une résistance de 1ohm et... ça ne fonctionne pas.
L'Arduino s'éteint lorsque je branche ma résistance à moi (qui est actuellement de 0,57 ohm).
J'ai tenté donc de passer le tout sur du 3,3 volts, mais les mesures données sont inexactes et fluctuent trop pour meJe donner quelque chose de plausible.
Je suis également tombé sur ce tuto mais pas sur qu'il me soit d'une grande aide : How to Measure Low Resistances - Robot Room
Donc est-ce que vous avez des pistes ?
J'en ai pour l'instant une, et c'est celle-ci :
http://www.thelowtech.com/reading-milliohm-resistances-with-the-arduino/
Il s'agit d'utiliser un régulateur de tension pour délivrer du 1,5A dans le circuit et ainsi calculer la valeur de la résistance en V qui sera la même en ohms (si j'ai bien compris, cela vient du calcul de résistance de Kelvin...).
Donc il me faudrait un LM317 ?
Est-ce bien un des composant du Starter Kit Arduino ?
Bref je suis un peu perdu Même si tout le reste du code est prêt ! Il ne manque plus que ça !
Merci beaucoup !
