J'aimerai créer une librairie mais mon code a une erreur :
In file included from basic.cpp:1:
K:\Ateliers\E\Programmes\arduino-1.0\libraries\CubiLib/cubiLib.h:4:26: error: WProgram.h: No such file or directory
basic.cpp: In function 'void loop()':
basic:31: error: expected unqualified-id before '.' token
L'erreur est à propos de : cubiLib.avance(); que j'ai mis dans mon loop().
Jsuis pas spécialiste librairie pour un sou mais d'une part servo_gauche et servo_droite sont des variables que tu déclares, et ensuite c'est des fonctions ? :
servo_gauche.write(89);
servo_droite.write(95);
d'autres part, ces fonctions je ne les connais pas, ne voulais-tu pas plutôt écrire :
Tien j'avais pas fais attention à cette bizarrerie , j'étais sur "WProgram.h: No such file or directory".
En effet soit tes attributs doivent être déclaré dans ton .h et initialisé dans le constructeur et non juste déclaré dans ton constructeur, ensuite int n'est pas un type d'objet donc pas de méthodes à appliqué dessus ...
Je verais plutôt quelque chose comme ça.
Et il y a un problème, lors de la vérification, sur ce même bout de code :
K:\Ateliers\E\Programmes\arduino-1.0\libraries\CubiLib/cubiLib.h:4:24: error: Servo.h: No such file or directory
cubiLib.h:8: error: expected `)' before 'pinSG'
cubiLib.h:9: error: 'byte' has not been declared
cubiLib.h:12: error: 'Servo' does not name a type
cubiLib.h:13: error: 'Servo' does not name a type
basic:16: error: no matching function for call to 'CubiLib::CubiLib(int, int)'
K:\Ateliers\E\Programmes\arduino-1.0\libraries\CubiLib/cubiLib.h:7: note: candidates are: CubiLib::CubiLib()
K:\Ateliers\E\Programmes\arduino-1.0\libraries\CubiLib/cubiLib.h:7: note: CubiLib::CubiLib(const CubiLib&)
Mes servomoteurs sont commandé par impulsion PWM digitals. Que dois-je déclarer de type "byte" ?
#include <Servo.h>
#include <CubiLib.h>
CubiLib cubi(9, 10); //on instancie l'objet cubi en attribuant la pin/servo gauche et droite
cubi.avance(89, 95); //on appel la methode avance de l'objet cubi, 1er param pour le gauche, 2 ème param pour le droit
Pour le constructeur c'est ici que tu vas attribuer (attacher) un servo à la "pin" correspondante, lors de la construction (l'instanciation) de ton objet.
Le fait d'utilisé le type byte plutôt que int est juste une question de taille, 1 int (2 octet) pour les valeurs allant de -32.768 à 32.767 et 1 byte (1octet) pour des valeurs allant de 0 à 255 et comme ici tu n'iras jamais au delà du nombre de pin que comprend ton arduino ... ça te fait 2 octet d'économisé en mémoire.
Entre (): 1 byte = 1 unsigned char, entre ()2 : un objet est l'instance d'une classe.
constructeur.
CubiLib::CubiLib(byte pinSG, byte pinSD)
servoG.attach(pinSG); //on attribue une pin à un objet Servo (de droite)
servoD.attach(pinSD); //on attribue une pin à un objet Servo (de gauche)
dans le pde, appel au constructeur de ta classe CubiLib afin d'attacher tes pin/servo lors de l'instanciation de ton objet cubi.
