Cristal 16mhz
Pessoal, to com dificuldade de encontrar o cristal 16mhz aqui em florianopolis. Uma loja aqui que eu liguei disse que tem um de controle remoto. Sabem me dizer se é o mesmo que pede no projeto do arduino?
Obrigado desde já
Bom, provavelmente estará escrito sobre o cristal o valor da frequência de vibração dele, assim você pode saber se é o que procura.
Você comprar pela internet também.
http://www.multcomercial.com.br http://www.soldafria.com.br
Valeu Rodamés, vou comprar pela internet.
Abraço
Outra coisa que esqueci de mencionar, é o componente L1, que na lista diz "leaded inductor 100uH". Isto seria um micro-choque de 100 micro Henry, confere?
Poderia eu subistituir por um de 150uH, ja que não estou encontrando o de 100uH ou isto daria algum problema?? :-?
Então, qual o circuito você esta montando? passa o link para eu ver se esse componente é crucial… ok?
Radamés, estou montando o arduino serial single sided.
Obrigado :wink:
Esse componente não é indispensável da uma olhada nesses esquemas...
http://thetransistor.com/arduino/ http://artesanato.devolts.org/?page_id=93
cara, desculpa a ignorancia hehe dei uma lida nos links que voce mandou, mas talvez por ser inesperiente em eletronica nao consegui achar uma solução atraves desses dois sites. Eu vi que neles não fazem uso do micro-choque, porem nao vejo como adaptar esta solucao no projeto que estou fazendo (devido a inesperiencia :/) Minha placa ja ta feita, faltando apenas soldar os componentes...
mais uma vez obrigado pela ajuda..
abraço
Fala radamés, beleza? Cara, chegou meu atmega que tinha comprado, e de brinde recebi um ressonador ceramico, com 3 pernas de conexao. Sabe me dizer se posso usar ele no meu circuito que pede um cristal de quartzo com 2 conexoes? É possivel adaptar isso?
Radames (e Aislanmo):
O indutor não é essencial, mas não é dispensável. Tem que ser substituido por um jumper (fio mesmo), para alimentar o Atmega com 5v. na AVcc.
Aislanmo,
caso não encontre o indutor, substitua-o, como disse acima (perderá o filtro de AVcc, ou use um valor próximo. O ressonador cerâmico foi alvo de discussões na criação do Severino; optou-se em projeto pelo cristal, pela precisão (relativa), pela padronização da família Arduino, entre outras questões. É possível utilizar o ressonador, mas seria necesário fazer mudanças na placa, e no circuito.
Caso seja difícil encontrar os componentes em Floripa, acho que o Daniel Andrade (pesquise nos usuários deste fórum) pode saber. Acho que ele montou um Severino, e se não me engano, mora aí.
Eu consegui achar o indutor em peças velhas de um videocassete.
O ressonador, usei este ceramico mesmo de 3 pernas, fiz um jumper ligando a saida do meio ao terra, até agora sem problemas.
Obrigado a todos pelo retorno! ;)
