Hola, espero estén bien. Esta vez lo molesto por lo siguiente: estoy en fase de diseño de una PCB SMD haciendo uso del microcontrolador atmega2560 16AU, que es el que usa la arduino Mega. Me gustaría saber cuál cristal smd recomiendan de 16 Mhz y los capacitores que van acompañándolo.
De antemano,muchas gracias.
Busca el esquema de un MEGA y tendrás tu respuesta. Luego de hacerlo clickk en imágenes para ver el esquema.
Si cambias el cristal, cambias los seteos habituales que usa el IDE y tendrás que crear una configuración especial para tu caso.
¿Cuando te refieres a cambiar el cristal, te refieres únicamente a su frecuencia? Pretendo mantener los 16 MHz usados en arduino mega. Este es el cristal que pretendo usar: https://www.sparkfun.com/datasheets/Components/SPK-5032-16MHZ.pdf
¿Funcionará para mis propósitos?, lo usaré conjuntamente con un par de capacitores smd 22pf
Aparentemente si, pero necesitarás 2 capacitores de 22pF como indica el esquema.
Si tienes alguna duda y puedes leer inglés este hilo las responderá SMD Crystal
