Hola, estoy haciendo un proyecto en el que tengo que controlar 7 servomotores con un Arduino Mega 2560-R3.
Quería preguntar si alguien puede ayudarme a seleccionar el shield adecuado, ya que ví que hay varios drivers de motores. Existe algún criterio para seleccionarlo?
Quiero emplear 7 sermotores FUTABA S3003 (Standard). De la hoja de datos, entregan 3,2 [Kg . cm] a 4.8 V y 4,1 [Kg . cm] a 6.0 V.
No es necesario usar un Servo Shield, los puedes conectar directamente, al final es lo mismo, un shield sería para que se vea bien y alimentar los servos externamente, la idea es darle funcionalidad...
No he visto hasta ahora un servo shield para mas de 5 servos...
Hola a todo el forum,yo creo que te puede servir el SENSOR SHIELD,puedes enchufar los servos en sus conctores sin problema(estoy mirandolo con un servo conectado) y en el modelo que tengo me corresponden los pines de alimentacion y señal entre el shield y el servo.
