@hbachetti : j'utilise Fritzing. Et en effet, j'ai sauté la partie Schéma. J'ai fait directement le routage à partir du plan de montage breadboard. N'étant pas hyper à l'aise avec l'électricité, encore moins les schémas, le routage me paraissait beaucoup plus intuitif. Mais j'ai bien compris que c'était essentiel maintenant. Je manque un peu de temps, donc je vous fais ça dès que je peux.
ce qui est essentiel pour communiquer sur le fonctionnement attendu d'un montage c'est un schéma dans lequel les composant sont représentés par leur symbole, pas par leur 'look'
Dessin appelé parfois 'schéma de principe' ou 'schéma structurel'
Exemples pour du Nixie sur cette page : Constant Load with Nixie Readouts peut être fait à main levée avec une règle, (logiciel pas indispensable)
Fritzing permet de faire
-un schéma avec des symboles reliés entre eux, dessin destiné à aider la compréhension du fonctionnement
-un plan de câblage où les composants sont représentés par leur aspect, document est plutôt destiné à reproduire un montage, le cloner
par capillarité l'acide va se précipiter dans le creux du coude, d'où il sera difficile à dénicher même lors du lavage : en fin de compte il n'y aura plus de coude du tout
Ok j'ai une idée pour faire quelque chose de plus propre : complètement externaliser la gestion des tubes Nixies sur une autre carte. Depuis les GPIO.
Je m'explique :
j'ai trouvé un DC Booster 5V/170V, donc plus besoin du 12V pour ce circuit
Sur cette carte déportée, j'aurai : les GPIO expanders, les nixies, leur résistance, leur puce, le DC booster, une entrée 4 pins qui prendra les signaux VCC/GND/SDA/SCL
Cette carte sera reliée au shield par un câble à 4 sections (VCC/GND/SDA/SCL) qui se pluggera sur une broche de 4 pins située sur le shield et reliée aux pins Arduino correspondants
Ca permettrait de simplifier énormément la conception et de rendre le tout beaucoup plus propre puisque les nixies et les composants qui les concernent seront isolés en module.
Qu'en pensez-vous ?
L'idée de faire un affichage avec des nixies n'est pas foireuse dans le principe.
On ne peut pas juger si la conception est foireuse ou non puisqu'on a aucune vue sur ladite conception.
Tu parles de changer le convertisseur DC/DC qui génère le 170V mais en même temps rien ne prouve que tes problèmes viennent de là.
Je pense que tu vas un peu vite et dans tous les sens sans te donner le temps de la réflexion.
Une bonne conception envisage les problèmes que tu sembles découvrir aujourd'hui. Si tu penses que le convertisseur est un perturbateur c'est au moment de la conception qu'il faut y penser et le placer de telle sorte qu'il pollue au minimum le reste.
Dans ce genre de montage il faut bien ségréguer la "haute" tension et la basse tension et respecter les isolements.
Avant d'aller plus loin, tu devrais essayer de comprendre ton problème de potard qui meurt sans raison.
fdufnews:
Je suis tout à fait d'accord.
Pour le coup, étant débutant, c'est normal que j'ai fait des erreurs par manque de connaissances.
Et quelque part, je savais bien que ma première version allait être buggée malgré mes réflexions. C'était une version test.
Ca m'a permis de mettre en lumière mon manque de connaissances justement, et tout un tas de concepts dont j'ignorais l'existence. C'était le but.
Et pour le coup du DC Booster, la raison est toute bête : j'avais suivi un tuto qui recommandait le DC Booster 12V/170V, alors j'ai pas cherché plus loin à ce moment là, vu que j'ai déjà besoin d'un circuit de 12V.
Je ne pense pas que ce convertisseur est un perturbateur en soit. C'est juste que retirer un circuit (le 12V) d'une carte permet d'en simplifier sa conception et limite les interférences potentielles en cas de mauvaise conception de ma part (au cas où).
Pour le coup de l'externalisation du module Nixie, je suis convaincu que c'est une bonne idée en fait.
Je vous fais les schémas dans les jours qui suivent.
A très vite !
À titre purement personnel, pour avoir dû supporter pendant de nombreuses années le scintillement de ces tubes sur les appareils de laboratoire, je ne les regrette absolument pas et les affichages à diode ont été les bienvenus.
Plus besoin de gérer une haute tension qui chatouille "très désagréablement" quand on met les doigts où il ne faut pas.
68tjs:
Mais bon, c'était toujours mieux avant.
Ta remarque est intéressante !
Je les ai choisi car j'aime énormément leur look.
Après, si c'est insupportable à la longue, c'est à prendre en compte !
Pour autant, ils ne s'allument que pour faire clignoter un message d'erreur ou pour afficher la valeur du paramètre qu'on modifie via un potentiomètre. Donc ils sont quasiment jamais allumés.
Mais je note pour d'autres éventuels projets ! Merci.
Vu que tu n'es pas encore prêt pour être considéré comme un spécialiste, il me semble que suivre une mode passe après les difficultés de réalisation.
C'est toujours dangereux d'avoir les yeux plus gros que le ventre.
68tjs:
Je sais qu'ils sont à la mode pour faire des horloges (je me demande bien pourquoi d'ailleurs), mais je ne suis pas de mode ^^ Ils m'ont toujours beaucoup plu et je préfère de loin leur look plutôt que tout autre afficheur. Zat's why. @Gerard68 : Yes ! Après, ils sont verts, c'est une question de goût. Et ils sont souvent encore plus chers que les Nixies et je ne sais pas s'ils fonctionnent avec la même puce.
Et hop ! Le schéma du module Nixie !
Je n'ai pas été m'amuser à faire au propre les connexions entre les nixies et leur puce car ça n'aurait fait qu'ajouter de la complexité inutilement. Le 0 va au 0, le 1 va au 1, etc. (Si seulement ils avaient mis leurs pins dans l'ordre, mais non).
J'ai ajouté une capture d'un schéma que j'ai vu sur le net. Celui-ci place un condensateur.
J'ai encore du mal à intégrer le concept du condensateur.
En quoi ça vous paraît utile ?
