Cronometro con botonera
Hola, buenas tardes. Vengo con una duda que espero me puedan ayudar, estoy empezando a programar y me falla un tanto mi lógica. Quiero hacer un cronometro regresivo ayudado de push button. Utilizando la función INPUT_PULLUP, cada que pulso cierto boton aumenta los minutos en +1, otro botón sirve para disminuir los minutos en -1 y otro mas para empezar la cuenta regresiva. Lo que sucede es que no puedo hacer que mi cronometro se detenga en los 00:00 es decir, minuto 00 y segundo 00. El segundero me sigue corriendo.
Hola Bienvenido
Tu post está en la sección equivocada, mira este hilo Antes de crear tu hilo lee esto - Proyectos - Arduino Forum
En cuanto a tu problema va a ser muy difícil ayudarte ya que no das la información necesaria, te dejo un extracto de las normas del foro, te invito a mirarlas y asi sepas la forma correcta de plantear una duda
. Tips para obtener mejores respuestas
• Menciona que Arduino tienes. ¿Es un UNO? ¿Leonardo? ¿Due? ¿Mini? ¿Mega? El problema podría ser específico de cualquiera de estos modelos.
• Describe tu problema en detalle.
• Si es relacionado a una pieza electrónica (chip o modulo), menciona el modelo exacto y preferentemente un link al data sheet.
• Describe cómo has conectado cosas como registros. ¿Los has conectado a tierra? ¿o +5v? ¿Están con resistencias pull-up ó pull-down? Postea el circuito si tienes dudas.
• Agrega el Sketch (código) ¡completo! Si no lo haces harás perder el tiempo a las personas que te pidan hacerlo. Sin embargo, con problemas de código, si es posible postear un sketch mínimo que reproduzca el problema - sin cientos de líneas de código. Si el problema se desvanece en el sketch reducido, el error no estaba donde pensabas que estaba.
• Copia y pega el código que te ha dado problemas, no trates de reproducirlo escribiéndolo de memoria en el post.
• Si tienes un error, postea el mensaje de error, (copia y pega). No solo digas: "Tengo un error".
• Si has agregado sentencias para debugin en tu sketch (Serial), postea los mensajes del monitor serial (solo una muestra representativa).
• Si estas usando una librería que no viene con el IDE (en otras palabras, la has descargado de otro sitio) por favor pon un link al sitio donde la has descargado.
• Describe que esperas que pase y que es lo que pasa en realidad. No solo "no funciona"
• Si es posible, describe que es lo que tratas de hacer realmente, no solo lo que no puedes echar a andar, por ejemplo "Estoy tratando de encender un calentador y una bomba en un acuario al mismo tiempo"; no como "Como hago dos cosas al mismo tiempo".
• Trata de aislar el problema, ya sea en código o electrónico. No nos confundamos tratando de hacer todo en de una vez. Por ejemplo si estas teniendo problemas leyendo un sensor has una simple prueba aislando el sensor y probándolo en un código dedicado solo al sensor.
