Cronometro MX
Boa noite!
Comprei recentemente um arduino uno para realizar um projecto que será um cronometro para uma pista de MX, como não percebo de programação de arduino fiz uma pesquisa pela net e reparei num projeto interessante:
https://www.instructables.com/id/Arduino-Based-Lap-Timer/.
A minha ideia seria fazer igual mas com um display destes :
A única alteração que gostava de fazer na programação seria alterar o IR para utilizar um simples contacto para utilizar o contacto de fotocelulas de um portão.
Ainda estou a reunir o material potenciómetro, impressora térmica e fotocelulas.
Alguem me pode dar uma ajudinha?
It should not be to complicated. The display looks good, it states it is I2C, be sure to: #include <LiquidCrystal_I2C.h> // you will need this library for the LCD. Without the code we cannot help you much. Since you have some time before everything comes in try to get the Arduino Cookbook, it has a lot of what you are looking for. This answer is to help you get started in solving your problem, not solve it for you.
Good Luck & Have Fun!
Gil
Thanks a lot Gil, i will search for that book to help me, i don't understand much about arduino programming but i will try to understand a little bit more.
Thanks!!
