Bonjour à tous, je reçois ce code d'erreur lors de la compilation de mon jeu qui m'a été fourni avec ce bug, je suis néophyte dans le domaine mais j'aimerais comprendre le pourquoi et surtout le comment résoudre cette erreur...
crosses initialization of 'char num ' Merci de votre aide Yves Sabourin Laval, Qc, Canada
ça ne compilera pas si on n'a pas tous les fichiers, par exemple
#include "pitches.h" //piezo buzzer attached to pin 12
mais bon généralement ça arrive souvent quand vous déclarez une variable dans un switch/case sans englober le code de ce case dans des {}... regardez par là
--> bingo
switch (key)
case '*': [color=red]{ //<--- à rajouter + mettre une } en bas avant le break;[/color]
stop: s = i; //if * pressed than terminate and s becomes size of string
char num[s];
z = atoi(num); //convert string to integer
[color=red] } // <--- à rajouter[/color]
break; //break the case'*'
default: //programm comes here if key other than * is pressed
if (i == 3) //checks if keystroke is greater than 3
goto stop; //if it is greater than 3 then formation of making string stops
Merci J-M-L, comme je disais dans ma demande, ce code m,a été envoyé avec plusieurs bugs en regard de {} non placés, mais cette dernière erreur aussi causé par ces {} je ne les voyais pas.
Pour ce qui est des GO TO... je ne saurais quoi vous répondre, j'en suisà mes débuts.
Encore une fois un gros merci, je vais le tester en prototype maintenant.
