Bonjour, je souhaite intégrer dans mon programme ce morceaux de code au niveau du client.print mais j'ai des probleme de balise, l'url se transforme en commentaire alors j'aimerai de l'aide
merci
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED }; //physical mac address
byte ip[] = { 192, 168, 1, 177 }; // fixed IP addr in LAN
byte gateway[] = { 192, 168, 1, 1 }; // internet access via router
byte subnet[] = { 255, 255, 255, 0 }; //subnet mask
EthernetServer server(80); //server port
String readString;
void setup(){
pinMode(6, OUTPUT); //pin selected to control LED
char erreur = 0;
Serial.println("Parametrage avec ip fixe...");
// si une erreur a eu lieu cela signifie que l'attribution DHCP
// ne fonctionne pas. On initialise donc en forçant une IP
Ethernet.begin(mac, ip);
Serial.println("Init...");
// Donne une seconde au shield pour s'initialiser
Serial.println("Pret !");
server.begin();
Serial.print("server is at ");
Serial.println(Ethernet.localIP());
void loop(){
// Create a client connection
if (client) {
while (client.connected()) {
if (client.available()) {
char c = client.read();
//read char by char HTTP request
if (readString.length() < 100) {
//store characters to string
readString += c;
//Serial.print(c);
//if HTTP request has ended
if (c == '\n') {
Serial.println(readString); //print to serial monitor for debuging
client.println("HTTP/1.1 200 OK"); //send new page
client.println("Content-Type: text/html");
client.println();
client.println("<HTML>");
client.println("<HEAD>");
client.println("<TITLE>Home Automation</TITLE>");
client.println("</HEAD>");
client.println("<BODY bgcolor='aqua'>");
client.println("<H1>Home Automation</H1>");
client.println("<hr />");
client.println("
client.println("<a href=\"/?lighton\"\">Turn On Light</a>");
client.println("<a href=\"/?lightoff\"\">Turn Off Light</a>
client.println("</BODY>");
client.println("</HTML>");
delay(1);
//stopping client
client.stop();
///////////////////// control arduino pin
if(readString.indexOf("?lighton") >0)//checks for on
digitalWrite(6, HIGH); // set pin 6 high
Serial.println("LED On");
else{
if(readString.indexOf("?lightoff") >0)//checks for off
digitalWrite(6, LOW); // set pin 6 low
Serial.println("LED Off");
readString=""; //clearing string for next read
bonjour
Ajoute un \ devant tous les " de ton texte a insérer pour dire au compilateur de traiter le " comme un caractere et non comme une balise texte.
A+
merci, ca fontionne, mais maintenant le probleme c'est que j'aimerai stocker tout mon code html dans mon programe mais client.print sans arret ca complique tout, quelqu'un aurait une idée afin d'avoir une commande simple et juste avoir a mettre le code tout simplement ?
De rien.
En modifiant le programme, tu pourrais stocker les pages et autres fichiers sur une µSD.
Ou alors, stocker sur un serveur annexe (privé en local ou sur un hébergeur).
Mon but final est de creer un systeme domotique, tu l'a peut etre compris, et pour ce systeme je privilégie des modules connectés en ethernet, donc 1 au salon, 1 salle a manger, 1 cuisine , et 1 dans les deux chambres, 5/6 modules au final, donc avoir plusieurs site a aller voir, c'est plutot compliqué, alors je pensais rajouter un arduino où tout arriverais qui servirait de centre de controle, il se connecterait frequement a tout les autres afin de recuperer la temperature et l'humidité, et sur une seule page web j'aurai comme ca toutes les information ainsi que le controle des relais
j'ai essayé une page html stocké sur µsd mais le probleme c'est que tout ne s'affiche pas correctement, sur cette page ya besoin de 2 css que j'ai bien mit sur la carte mais j'ai apparement as acces, des idées ?
voila le code
Program: eth_websrv_SD
Description: Arduino web server that serves up a basic web
page. The web page is stored on the SD card.
Hardware: Arduino Uno and official Arduino Ethernet
shield. Should work with other Arduinos and
compatible Ethernet shields.
2Gb micro SD card formatted FAT16
Software: Developed using Arduino 1.0.3 software
Should be compatible with Arduino 1.0 +
SD card contains web page called index.htm
References: - WebServer example by David A. Mellis and
modified by Tom Igoe
- SD card examples by David A. Mellis and
Tom Igoe
- Ethernet library documentation:
http://arduino.cc/en/Reference/Ethernet
- SD Card library documentation:
http://arduino.cc/en/Reference/SD
Date: 10 January 2013
Author: W.A. Smith, http://startingelectronics.org
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
// MAC address from Ethernet shield sticker under board
IPAddress ip(10, 0, 0, 20); // IP address, may need to change depending on network
EthernetServer server(80); // create a server at port 80
File webFile;
Ethernet.begin(mac, ip); // initialize Ethernet device
server.begin(); // start to listen for clients
Serial.begin(9600); // for debugging
// initialize SD card
Serial.println("Initializing SD card...");
if (!SD.begin(4)) {
Serial.println("ERROR - SD card initialization failed!");
return; // init failed
Serial.println("SUCCESS - SD card initialized.");
// check for index.htm file
if (!SD.exists("index.htm")) {
Serial.println("ERROR - Can't find index.htm file!");
return; // can't find index file
Serial.println("SUCCESS - Found index.htm file.");
EthernetClient client = server.available(); // try to get client
if (client) { // got client?
boolean currentLineIsBlank = true;
if (client.available()) { // client data available to read
char c = client.read(); // read 1 byte (character) from client
// last line of client request is blank and ends with \n
// respond to client only after last line received
if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {
// send a standard http response header
client.println("Connection: close");
client.println();
// send web page
webFile = SD.open("index.htm"); // open web page file
if (webFile) {
while(webFile.available()) {
client.write(webFile.read()); // send web page to client
webFile.close();
// every line of text received from the client ends with \r\n
if (c == '\n') {
// last character on line of received text
// starting new line with next character read
else if (c != '\r') {
// a text character was received from client
currentLineIsBlank = false;
} // end if (client.available())
} // end while (client.connected())
delay(1); // give the web browser time to receive the data
client.stop(); // close the connection
} // end if (client)
je souhaiterai utliser une fichier css avec ma page html mais apparement il n'y a pas de lien, comment vous faites vous pour utiliser un html + css avec arduino ?
Il faut implémenter un serveur web sur ton arduino qui soit capable de traiter les différentes requêtes HTTP que va lui envoyer le client (le navigateur) pour obtenir les différentes ressources dont il a besoin (page html, fichier css, images, ...)
Le code que tu as posté correspond à un serveur web très très basique puisqu'à n'importe quelle requête qu'il reçoit, il répond toujours de la même manière en renvoyant ta page index.htm
