CUADRICOPTERO ARDUINO, ayuda
Hola, estoy estudiando en la Universidad y tengo que realizar el trabajo de final de carrera. Me gustaría realizar un cuadricoptero con arduino con un compañero pero no sabemos como empezar.
Alguien que haya echo un proyecto similar o sepa de alguna página donde den una idea de los pasos a realizar?.
Muchísimas Gracias.
Google: Arduino cuadracoptero o bien en este foro arriba a la derecha en Search pones Cuadracoptero y tendras muchas referencias. Mas o menos complejas.
En el foro proyectos recuerdo 2 o 3 no muy completas.
Hay foros dedicados exclusivamente a esto que no es precisamente este foro.
Pero busca en Google y encontrarás.
O tal vez otra persona te guíe mejor que yo.
Jordivg27:
Muchísimas Gracias.
Oye yo tambien estoy haciendo uno exactamente para la universidad proyecto de grado (ISUM) si quieres entre los dos podemos pasarnos informacion acerca de como realizarlo, yo se como armarlo y que hardware se necesita, solo paso por aca porque tengo unas dudas acerca del sistema de control y otras informaciones que no tengo clara pero nos podemos colaborar entre los dos. Soy de Caracas, cualquier cosa me avisas o me puedes mandar un mensaje al correo: mikjailkalashnikov@hotmail.com Suerte!
Yo no estoy por hacerlo, ya tengo 6 proyectos en marcha y atrasado como es lógico en todos. Mi proyecto de quad es para el año proximo.
Pero igualmente consulta que hay gente que puede responderte.
surbyte:
Hola!
Como sera tu sistema de control de vuelo? Tengo un Arduino UNO, y no estoy seguro de que modulo bluetooth utilizar para que pueda controlarlo a traves de cualquier plataforma android, o si es posible utilizar un hc-06 o un hc-05, es decir, un mismo modulo bluetooth puede utilizarse para controlar el Quad y al mismo enviar informacion a una base de datos en una pc? El Quad contara con una camara VGA 640x480 a 30 fps para tomar las fotos y un slot SD para guardar las misma, pero como dije antes no se si el HC-05 o el HC-06 me permita utilizarlo para los dos propositos control y envio de informacion simultaneamente sin que se caiga la conexion.
BOWTeam6:
Hola!
yo no te recomendaria manejar un dron con bluetooth ,vas a tener muy poco alcance.vale la pena gastar un poco en una emisora de 2.4ghz y un receptor (en hobbyking las hay tiradas de precio) y una placa tipo kk ,que ya llevan giroscopo ,acelerometro,conexiones para variadores,entradas de servo para control de gimball,ademas encontraras facilmente firmwares ya hechos (o si lo quieres hacer de 0 ,echarle un ojo para saber por donde van los tiros)
placa:
emisora muy sencilla:
