Cuando pongo mi código para el sensor de temperatura DHT11me aparece NAN,
Cuando pongo mi código para el sensor de temperatura DHT11me aparece NAN, ¿alguien me podría decir porque pasa este suceso? Por aquí le dejo el código, Gracias!
{CODE}
#include "DHT.h"
#define Type DHT11
int sensePin=2;
DHT HT(sensePin,Type);
float humidity;
float tempC;
float tempF;
int setTime=500;
int dt=1000;
HT. begin();
delay(setTime);
void loop () {
humidity=HT.readHumidity();
tempC=HT.readTemperature();
tempF=HT.readTemperature(true);
Serial.print("Humidity: ");
Serial.print(humidity);
Serial.print("% Temperature ");
Serial.print(tempC);
Serial.print(" C ");
Serial.print(tempF);
Serial.print(" F ");
delay(dt);
Moderador
Hola, bienvenido al foro Arduino en Español
Por favor edita tu post usando etiquetas de código.
Selecciona todo el còdigo y luego presiona </> para que aparezcan las etiquetas.
Si queda mal como en tu caso debe verse asi
[code]void loop () {
humidity=HT.readHumidity();[/code]
Normas del foro
