Cube Led 4*4*4
Bonjour à tous,
Je viens de terminer le cablage de mon cube 444, j’ai poussé un petit bout de code dessus et il fonctionne parfaitement.
J’ai seulement un petit problème, j’ai trouver un programme pour le controler (- YouTube) mais quand je le lance, l’arduino ne répond pas au programme, il continue à exécuter le code que je lui ai donné. Comment puis-je faire pour le faire “écouter” mon programme ?
Merci d’avance !
Mathis C
Bonjour,
Que ce passe-t-il lors du téléversement du nouveau programme ?
Je ne téléverse pas le programme, c'est un .exe avec une interface pour controler l'arduino
Je ne saisis pas du tout ton objectif, car la vidéo visualisée sur le lien que tu fournis est relative à un cube de 8 x 8 x 8 LED, ce qui n’a rien à voir. Tu peux préciser le câblage effectué pour ton cube ?
Par ailleurs, si tu désires que ton Arduino réagisse à un programme, il faut impérativement téléverser ce dernier dans sa mémoire, c’est incontournable.
Mathis1212:
Regarde bien sur le site, il y a 2 codes différents.
Un qui tourne sur le PC et l'autre qui tourne sur l'arduino.
