Hola, primero presentarme al foro, soy nuevo y estoy empezando con arduino.
Os cuento mi proyecto y haber si me podéis echar una mano.
Quiero hacer un contador que cuente hacia atrás. Ejemplo tipo maquinitas, que cuando recibe un pulso por una entrada agregue x tiempo y empiece a contar hacia atrás, y cuando llegue a 0 en la salida xx pase a tener otro valor.
Esto parece sencillo, pero necesito ciertas características que me trae un poco loco por qué no sé por dónde meter mano.
1 el tiempo se debe de guardar si se corta la luz, cada minuto que se guarde: ejemplo, el contado marca 10minutos, cuando pasa a 9 se guarda si se va la luz el contador empieza a contar desde 9 hacia atrás..
2 tener un menú donde configurar el tiempo: cada pulsación 10minutos, o 15minutos, o el valor que queramos.
3 ver todas las pulsaciones que se han producido. Ejemplo: ver pulsaciones 100 veces
4 poder borrar esas pulsaciones: poner a 0 esas pulsaciones, para cuando quiera volver a solicitar el punto 3 me aparezca.
Todo esto se mostrara por un display.
Bueno espero que pronto pueda poner algo de código para que me ayudéis, y si tenéis alguna sugerencia este es el momento..
Un salu2.
chambri:
para esto utiliza la libreria EEPROM, es sencillo.
Tienes que currarte un menu, por ejemplo usando SWITCH CASE hacer que cada pulsación de boton modifique una variable numerica. y con otro boton actue de OK
Que problema hay? simplemente guarda las pulsaciones en una variable y muestralo por pantalla
lo mismo un boton que haga un reset y te mande al menu.
Un salu2.
Gracias por responder darme algunas pistas para realizar el proyecto.
De momento el proyecto lo llamare EUREKA v5.0, ya que he realizado varios con el mismo fin pero utilizando ordenador con circuiteria comunicados por puerto serie y sin procesadores. y esta sera la version 5 y autonoma.
Bueno espero que este proyecto le sirva a alguien mas o por lo menos que se puedan beneficiar del codigo quien pueda.
Para los botones puedes usar el siguiente circuito
Es un keypad estilo joystick que tiene 5 pulsadores, seleccionar, arriba, abajo,derecha izquierda. Solo neceistas usar un pin A0. el valor se obtiene del divisor the voltaje .
Cuando se presiona un pulsador, el pin A0 lee el voltaje y es comparado con valores en el sketch para identificar que pulsador se ha precionado y asi realizar una acccion.
Para encontrar instrucciones detalladas de como hacer esto click en el link de abajo:
Gracias yOPERO, no se me habia ocurrido, es muy bueno, lo implementare, aunque me sobran varios pulsadores lo adaptare al circuito, y pensar que tenia un codigo tela de largo para entrar en cada situacion... jejejej que bueno y que facil es cuando se tiene tanta ayuda..
Pimeras pruebas con lcd y pulsadores para crear el menu.
os dejo un vido del youtube y una foto.
el codigo solo me sirve para sacar los valores de entrada analogico y poder saber que pulsador esta funcionando.
LiquidCrystal Library - Hello World
Demonstrates the use a 16x2 LCD display. The LiquidCrystal
library works with all LCD displays that are compatible with the
Hitachi HD44780 driver. There are many of them out there, and you
can usually tell them by the 16-pin interface.
This sketch prints "Hello World!" to the LCD
and shows the time.
The circuit:
* LCD RS pin to digital pin 12
* LCD Enable pin to digital pin 11
* LCD D4 pin to digital pin 5
* LCD D5 pin to digital pin 4
* LCD D6 pin to digital pin 3
* LCD D7 pin to digital pin 2
* 10K resistor:
* ends to +5V and ground
* wiper to LCD VO pin (pin 3)
Library originally added 18 Apr 2008
by David A. Mellis
library modified 5 Jul 2009
by Limor Fried (http://www.ladyada.net)
example added 9 Jul 2009
by Tom Igoe
modified 8 Feb 2010
by Tom Igoe
This example code is in the public domain.
http://www.arduino.cc/en/Tutorial/LiquidCrystal
// include the library code:
#include <LiquidCrystal.h>
int Pulsador = 0;
int tecladopin = 1;
int TecladoValor = 0;
int TecladoValorTotal = 0;
// initialize the library with the numbers of the interface pins
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
// set up the LCD's number of columns and rows:
lcd.begin(16, 2);
// Print a message to the LCD.
lcd.print("PandoraSoft");
TecladoValor = analogRead(tecladopin);
TecladoValorTotal = (TecladoValor/4);
if (TecladoValorTotal == 0){
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 1);
// print the number of seconds since reset:
lcd.print("Entro en menu");
if (TecladoValorTotal == 127){
lcd.clear();
lcd.print("Menu +");
if (TecladoValorTotal == 170){
lcd.clear();
lcd.print("Menu -");
if (TecladoValorTotal == 191){
lcd.clear();
lcd.print("Menu Arriba");
if (TecladoValorTotal == 204){
lcd.clear();
lcd.print("Menu Abajo");
Hola, estoy realizando el codigo para grabar los datos en la eeprom, pero he leido por algun lado que las lecturas y reescritura estan limitadas en este chip. alguien puede confirmar esto??
y si es cierto existe alguna memoria que no este limitada y que podamos conectar a arduino????
Toda memoria EEPROM tiene un límite de ciclos de escritura, lo que te dicen es que lo tengas en cuenta, porque quizás prefieras usar una EEPROM externa con más 'aguante', que además puedes substituir más fácilmente (una 24C0X por ejemplo). Es más que recomendable que en la medida de lo posible minimices el uso de la EEPROM, copiando su valor a una variable mapeada en la RAM, y no reescribiendo hasta que se salga del programa. En tu caso es algo más dificil de conseguir, ya que tienes que guardar cada minuto. El único método para optimizar la EEPROM como te digo requiere modificar un poco la placa del Arduino, seguramente es más comodo añadir el 24C0X, en formato PDIP, ya que así puedes cambiarlo cuando acabe.
Ya tengo el contador casi terminado, pero me encuentro con dos problemas que de momento no se resolver.
1º. cuando esta la cuenta atrás, no funciona ningún botón, ni administrador ni el click para aumentar el tiempo.
2º. Cuando el tiempo esta a 0, puedo entrar al administrador. pero parpadea entre insertar moneda y el menú que se elija.
Aqui os dejo el codigo:
Contador para maquinas recreativas, tipo maquinas para internet
maquinas pago para tv, y todo lo que se pueda cobrar por utilizar
por un tiempo determinado.
El circuito lo vamos a dividir en dos partes:
Primero El administrador:
donde configuraremos los datos para que el contador funcione.
Segundo el Contador:
Contara a tras el tiempo que hemos configurado por click en su
entrada
El circuito mostrara por un LCD de 16x2 toda la informacion
PULSADORES
Tenemos 3 pulsadores que controlan la administración
1- Menu: Entra y sale del Menu de administración
2- + : Sube el valor de la variable que tengamos en el menu
3- - : Baja el valor de la variable que tengamos en el menu
Valores que toma la entrada de los botones:
Entrada analogica y dividida por 4.
si pulsamos MENU = 0
MAS = 127
MENOS = 170
*** estos no se utilizan al final ***
ARRIBA = 191
ABAJO = 204
Realizado el 06/10/2011:
http://www.pandorasoft.com
// incluimos la libreria del LCD 16x2
#include <EEPROM.h>
int BotonMenu = 0;
int BotonMas = 0;
int PinBoton = 0;
int MenuAdmin = 0;
int MemoriaClick = 0;
int TotalClick = EEPROM.read(0);
float MostrarClick;
int BorraRecauda = 0;
int ActivarCircuito = 0;
int DesactivarCircuito = 0;
int PinClick = 8;
int BotonClick;
int ConfiTiempo = EEPROM.read(1);
int BotonMasTiempo = 0;
int BotonMenosTiempo = 0;
int ConfiPrecio = EEPROM.read(2);
int BotonMasPrecio = 0;
int BotonMenosPrecio = 0;
int Salir = 0;
//// cuenta atras
int Tiempo = EEPROM.read(3);
int Minutos;
int Horas;
// las patillas del lcd qeu tienen entradas y salidas
// salida a controlar por el pin 7
pinMode(7, OUTPUT);
// configura lcd con columnas y caracteres
lcd.begin(16, 2);
lcd.clear(); /// limpio pantalla
// funcion para hacer reset
void(* resetFunc) (void) = 0; // esta es la funcion
//////////// funcion de para la cuenta atras.
void timer(){
// activamos la salida en alto
digitalWrite(7, HIGH);
//////////// contamos 60 segundos atras ///
for(int timerCount = 59; timerCount >= 0; --timerCount){
if(timerCount == 0 && Tiempo > 0){ // cuando los segundos llega a 0 guardamos entiempo menos 1
//// y volvemos a poner el timer en 60 para restar otro minuto
//// tambien guaramos el tiempo en la eeprom
timerCount = 59;
Tiempo --;
EEPROM.write(3,Tiempo);
MostrarTiempo();
}else{
MostrarTiempo();
// Mostramos cuenta atras de los segundos
MostrarTiempo();
lcd.print(":");
if (timerCount >10){ /// esto es por estetica para poner formato 01,02,03 etc..
lcd.print(timerCount);
}else{
lcd.print("0");
int MostrarTiempo(){ //// funcion para mostrar el tiempo restante
////////////////////// con formato 00:00
Horas = Tiempo/60; /// Obtenemos las horas
Minutos = Tiempo -(Horas * 60); //Obtenemos los minutos
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("Tiempo Restante");
lcd.setCursor(4,1);
if( Horas < 10 ){ // si es menor de 10 agregamos delante un 0 (por estetica)
lcd.print("0");
lcd.print(Horas);
}else{
lcd.print(Horas);
lcd.print(":");
if(Minutos < 10){ // si es menor de 10 agregamos delante un 0 (por estetica)
lcd.print("0");
lcd.print(Minutos);
}else{
lcd.print(Minutos);
//// comenzamos el contador ///////
if (Tiempo == 0){ // si el tiempo es 00:00
digitalWrite(7, LOW); // DESCTIVAMOS LA ENTRADA
lcd.setCursor(0,0);
lcd.clear();// mostramos por pantalla que inserten moneda
lcd.print("Insertar Moneda");
lcd.clear();
delay(600); // hacerlo parpadear
delay(600);
}else{
timer(); // si no es 0 el contador debe empezar o continuar.
la siguiente parte del codigo lo inserto en otro post, aqui no me deja dice que he excedido el máximo de caracteres..
En el primer video vemos como funciona el contador.
En el segundo vemos como no funcionan los pulsadores.
Solucionado el problema de no contar cuando estaba dentro del bucle, he quitado el for y he puesto un while; dentro de la funcion timer.
aqui os dejo el codigo, sigo investigando para el tema del parpadeo del administrador.
Otra cosa es que mientras esta contando no puedo habrir el administrador tengo que esperar que llegue a 0. lo voy a mirar haber si lo puedo corregir.
void timer(){
int Segundos = 59;
while (Tiempo > 0){
while (Segundos > 0){
//// obtenemos el tiempo mientras se esta contando, por si hecha alguna moneda en ese momento.
if (digitalRead(PinClick) == 1){
delay(200);
TotalClick ++;
Tiempo = Tiempo + (ConfiTiempo - 1); // restamos -1 para que cuente desde 2:59 si marcamos 3 minutos
EEPROM.write(3,Tiempo); /// guardamos el valor del tiempo
EEPROM.write(0,TotalClick); /// guardamos el total de los click
resetFunc(); // funcion para hacer un reset
Segundos--;
MostrarTiempo();
lcd.print(":");
if (Segundos < 10){ /// esto es por estetica para poner formato 01,02,03 etc..
lcd.print("0");
lcd.print(Segundos);
}else{
Tiempo --;
Segundos = 59;
tambien les pongo un video con los segundos acelerados para que vean como funciona.
Primero Perdonar por no responder, ya que hace tanto tiempo que no entro en el foro, que ya no me manda las notificaciones. Segundo, por motivos de tiempo, 3 niñas y el trabajo ya no puedo dedicarle lo suficiente a arduino que en mi opinion es una gozada para todo electronico. Tercero, ya me he vuelto a incorpora al foro y a recibir la notificaciones, en los huecos que pueda seguire ayudando a los que necesiten de mi ayuda y aportando ideas. y por ultimo decir que me esta entrando el gusanillo y puede que haga un hueco y retomar el tema del contador.
chambri: Primero Perdonar por no responder, ya que hace tanto tiempo que no entro en el foro, que ya no me manda las notificaciones. Segundo, por motivos de tiempo, 3 niñas y el trabajo ya no puedo dedicarle lo suficiente a arduino que en mi opinion es una gozada para todo electronico. Tercero, ya me he vuelto a incorpora al foro y a recibir la notificaciones, en los huecos que pueda seguire ayudando a los que necesiten de mi ayuda y aportando ideas. y por ultimo decir que me esta entrando el gusanillo y puede que haga un hueco y retomar el tema del contador.
Un saludo a todos y a programar.......
Que bueno chambri, hace como 8 años diseñe uno parecido para el pic 16f84a con todas las funciones que mencionas solo me falto el menu de programacion y era con dysplay de 7 segmentos, anoche desempolve mi arduino y buscando piezas y tambien encontre el display lcd que creo es lo mas costoso...
por otra parte te pregunto si seria posible simularlo en isis proteus, anoche estube mirando y depronto quisas...
lo que pasa es que en este momento tambien estoy algo frio en esto de la programacion, debere desempolvarme tambien...
espero te animes, y asi seriamos 2 para compartir ideas y dejarlo a punto....
