hola @surbyte.
Tu programa por si solo va genial como te dije , pero implementándolo al que tenia yo ( lo hice por partes de otros ejemplo y proyectos de gente, estoy intentando aprender) pues no va, incluso va peor( cuenta un centímetro por cada 10 o 15 si giro la rueda rápido y uno por cada 3 o 4 si lo giro lento, por ejemplo) intentare volver a hacerlo otra vez de 0.
pongo Mi desastre de programa entero. acepto ayuda y collejas también!
const byte interruptPin = 3;
long contador = 0;
//long T0 = 0; // variable anti rebote
bool status, statusAnt = false;
//boolean contador1 = 0;
const byte ruedaPin = 3;
int centimetros = 0;
int IN3 = 12; //pin motor dc 12
int IN4 = 13; //pin motor dc 13
int ENB = 14; //pin para velocidad
// La librería para el LCD 16x2 I2C
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 16, 2);
//#include <LiquidCrystal.h> // Librería para el control del LCD
#include <Keypad.h> // Librería para el control del keypad
//LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7); // varible LCD y pines
const byte filas = 4; // número de filas '4'
const byte columnas = 4; // número de columans '4'
char teclado [filas][columnas] = {
{'1', '2', '3', '/'}, // verde - amarillo - naranja - rojo- gris- blanco - negro -violeta
{'4', '5', '6', 'x'}, // 11 10 9 8 7 6 5 4
{'7', '8', '9', '-'},
{'*', '0', '=', '+'}
}; //variable teclado
byte filaPines[filas] = {11, 10, 9, 8}; //configuración de filas
byte columnaPines[columnas] = {4, 5, 6, 7}; // configuración de columnas
Keypad calcu = Keypad (makeKeymap(teclado), filaPines, columnaPines, filas, columnas);
boolean inicio = false;
boolean final = false; // variables de control
boolean iniciomotor = false;
boolean introducecm = true;
String num1 ; //numero que ingresamos con el teclado
long int ans; // para convertir el numero en cifra computable
int teclaigual = 0; //contador de la tecla igual. para confirmar el arranque motor
// pinMode(ledPin, OUTPUT);
// pinMode(interruptPin, INPUT_PULLUP);
// attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(interruptPin), blink, RISING);
pinMode(ruedaPin, INPUT_PULLUP);
lcd.begin();
//Serial.begin(9600);
pinMode(2, INPUT);
pinMode (IN4, OUTPUT); // Input4 conectada al pin 10
pinMode (IN3, OUTPUT); // Input3 conectada al pin 11
pinMode (ENB, OUTPUT);
lcd.begin();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("BOBINADOR V.07"); //Prendido de pantalla
delay (1000);
lcd.clear();
void motorderecha() //gira motor derecha , poner () para usar
{ digitalWrite (IN4, HIGH);
digitalWrite (IN3, LOW);
analogWrite(ENB, 255);
void motorizquierda()
{ digitalWrite (IN4, LOW);
digitalWrite (IN3, HIGH);
void motorparo()
/*centimetros = contador / 20 * 6.5; (((contador * 0.107 * 3.141592) * (19.01 / 2) / 10));*/
status = digitalRead(ruedaPin);
if (status && !statusAnt) {
contador++;
centimetros = contador*0.325;
lcd.clear();
lcd.setCursor(5, 0);
lcd.print (centimetros);
statusAnt = status;
//centimetros = (((contador * 0.107 * 3.141592) * (19.005/ 2) / 10)); //0,107 sale de 360 grado/20 radianes por 2*pi -- todo eso por pi y por la mitad del radio de encoder COMPROBAR
if (introducecm == true&&inicio==false &&final==false &&iniciomotor==false) // sale el texto introdice centimetros , solo si final, inicio e inicio motor estan en false
lcd.print ("Introduce Cm ");
char key = calcu.getKey();
if (key != NO_KEY && (key == '1' || key == '2' || key == '3' || key == '4' || key == '5' || key == '6' || key == '7' || key == '8' || key == '9' || key == '0'))
//lcd.clear();
if (inicio == false)
{ num1 = num1 + key; //ingresa numero en la pantalla y se mueve el cursor segun lo introducimos
int numLength = num1.length();
lcd.setCursor(13 - numLength, 1);
lcd.print(num1 );
lcd.setCursor(14, 1);
lcd.print ("Cm");
if (teclaigual == 1) //primera pulsacion de teclaigual
//lcd.clear(); //limpiamos lcd
lcd.setCursor(0, 0); //colocamos cusos
lcd.print("Confirma Medida "); //escribimos aviso
inicio = true; //ponemos inicio en true para no dejar introducir mas datos con el teclado
delay(50);
if (teclaigual == 2) //(teclaigual==2&&iniciomotor==false)
final = true;
lcd.clear();
if ((inicio == false || true/*&& iniciomotor==false*/) && key != NO_KEY && ( key == '=')) // si tecla igual primera vez te pide que confirmes
teclaigual++;
delay (50);
if (final == true ) //pulsa = para que salgan los resultados
iniciomotor = true;
ans = num1.toInt() ;
// lcd.clear();
lcd.print("Confirmado");
delay(3000);
contador = 0;
teclaigual = 0;
final = false;
lcd.clear();
if ( key != NO_KEY && key == '*') //si se pulsa asterisco se borra todo (PROBAR a poner final = false para volver al principio
inicio = false;
final = false;
num1 = "";
ans = 0;
teclaigual = 0;
contador = 0;
motorparo();
lcd.clear();
if (iniciomotor == true)
switch (digitalRead(2)) {
case 1:
lcd.print ("cm hechos");
lcd.setCursor(11, 0);
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print ("cm hacer");
lcd.setCursor(10, 1);
lcd.print (ans);
delay(50);
if ( centimetros < ans)
motorizquierda();
lcd.setCursor(8, 0);
if ( ans <= centimetros)
motorparo();
lcd.clear();
lcd.print ("Bobina hecha ");
delay(4000);
lcd.clear();
// lcd.setCursor(15,0);
inicio = false;
final = false;
num1 = "";
//num2 = "";
ans = 0;
//op = ' ';
teclaigual = 0;
contador = 0;
case 0:
//lcd.clear();
lcd.print ("no cinta ");
lcd.print (" ");
//motorderecha();
// delay(100);
motorparo();
//void blink() {
// //state = !state;
//contador++;
// if ( millis() > T0 + 2) //60 es el tiempo en millis antes 250
// { contador++ ;
// T0 = millis();
