Cumul de condensateur ?
Bonjour à tous,
J'ai une question concernant le cumul de condensateur sur un circuit, y a t'il un risque pour les composants ?
J'ai actuellement un module NRF24L01 sur lequel il est conseillé de mettre un condensateur de 4.3µf entre les bornes VCC (sorti du regulateur VouT) et GND .
Pour alimenter le NRF24L01 j'utilise un régulateur de tension LDL1117S30R sur lequel il est conseillé de mettre une condensateur de 4.7µf entre les bornes GND et VouT.
Je me demande donc s'il est necessaire ou obligatoire de mettre ces deux condensateur ou si un seul suffit.
Bonsoir,
Ce que dit la datasheet du NRF24L01 :
Donc la réponse est oui.
Je me demande donc s'il est nécessaire ou obligatoire de mettre ces deux condensateur ou si un seul suffit.
Le but de ces condensateurs est de filtrer les imperfections d'une alimentation ou d'un signal.
Il est recommandé de les placés à coté de chaque broche d'alimentation d'un circuit intégré.
Je pensais que la capacité de ces condensateur cumulé pourraient abîmé le module NRF ...
Par exemple avec un ILS si l'on met un condensateur de trop grande capacité, cela abîme voir rend obsolete le contact aux bornes de l'ILS
Dans mon cas les condensateurs du nrf24l01 et du régulateur de tension son en parallèle ce qui fait une capacité de 9,4 µf
un ils n'est pas branché entre le + et - d'une alim, l'utilisation est completement différente
il doit y avoir de nombreuses capacités de découplages (cms) sur le module
il est plus important de mettre un condo aux bornes d'alim du module qu'au régulateur qui se se trouve "loin" en amont, les 2 ne font pas de mal
Les deux condensateurs ne sont pas tout à fait en parallèle. Il y a forcément une longueur de piste ou un fil entre les deux, donc une mini-résistance.
Le condensateur sur la sortie du régulateur est indispensable à la stabilité de celui-ci. La valeur est préconisée dans la datasheet du régulateur. Il doit être placé au plus près des broches sortie et GND
La datasheet du LM1117 préconise 10µF, de préférence tantale.
Le condensateur à l’entrée du régulateur est en général optionnel. Si les fils entre l’alimentation et le régulateur sont courts (< 10cm), il est inutile.
Le condensateur de découplage du NRF24L01 doit être placé au plus près des broches 3.3V et GND.
dans le cas d'un condensateur aux bornes d'un contact (comme un ils) il est là pour éviter les "rebonds" du contact, il se charge quand le contact est ouvert et en revanche lors de la fermeture du contact, celui-ci le met en court-circuit et le décharge. Si la capacité est importante, il y aura une quantité d'énergie à dissiper brutalement qui peut en effet être fatale aux contacts de l'interrupteur.
L'utilisation sur une alimentation est totalement différente, là le but recherché est de suppléer à l'alimentation lors des appels de courants important pour éviter que la tension ne chute. Dans cette configuration, on pourrait presque dire que plus la capacité est importante mieux cela fonctionne
+1
.....et plus le 'réservoir' est près du 'consommateur' , mieux ça fonctionne !!
Attention certains régulateurs exigent d'être découplés au raz de la sortie sinon ils peuvent entrer en oscillation.
Un condensateur peut avoir deux rôles :
  1. Servir de réservoir à électrons pour palier aux brusques appels de courant.
  2. Filtrer l'alimentation
  3. Réservoir:
    Quand un régulateur ou un convertisseur subit un brusque appel de courant sa tension de sortie va commencer par baisser (sous le choc) puis comme ce sont des asservissements la tension va retrouver sa valeur de consigne.
    Le condensateur dont la tension ne peut pas changer instantanément va se décharger dans la charge, il permet d'amoindrir la perturbation.
  4. Qu'est-ce qu'une alimentation parfaite ?
    C'est une source de tension dont la résistance interne est nulle.
    J'appelle un signal "non continu" une sortie numérique qui peut prendre les états haut (5V) et bas (0V) a des rythmes variables. Ces signaux sont constitués par un très grand nombre de sinusoïdes (--> les curieux peuvent aller voir les séries de Fourier, les autres me croient sur parole).
    Notion un peu délicate au premier abord :
    a) définition : point chaud = Vcc; point froid = masse = 0V).
    b) Du point de vue des signaux "non continus" le point chaud de la source de courant est équivalent au point froid.
    Dit autrement : pour des signaux analogiques ou numérique le 5V est équivalent à la masse parce que l'alimentation est parfaite.
Cela veut dire que la source d'alimentation que l'on fourni à un composant électronique doit être équivalente à une source de tension parfaite.
Et pour cela on place un condensateur sur la source de tension à améliorer, ce condensateur va court-circuiter les fréquences alternatives et donc améliorer fortement la "perfectitude" de la source de tension.
C'est pour cela que l'on place le condensateur le plus près possible du composant électronique et c'est pour cela que souvent on place autant de condensateurs que de composants électroniques.
Si on veut faire les choses bien on place deux condensateurs en parallèle.
En effet les condensateurs de fortes valeurs sont volumineux et utilisent des composés électrolytiques dont efficacité diminue quand la fréquence augmente.
On place assez couramment un condensateur de 10 ou 47µF en parallèle avec "un petit" condensateur de technologie céramique de 100 nF.
La technologie céramique est très bonne pour les fréquences élevées et la valeur de 100 nF est très courante donc peu chère.
Et comme l'a dit hbachetti ( qui m'a grillé sur ce post :grin: ) la technologie tantale est bien supérieure aux condensateurs alu que l'on trouve couramment, cerise sur le gâteau : volume plus faible à capacité égale et à peine plus chère.
Dans bien des cas elle permet de se dispenser d'ajouter le condensateur céramique, ce n'est pas une histoire de prix c'est du confort de câblage.
Nota (pour les curieux) :
Monsieur Fourier avec sa théorie des séries de Fourrier a montré qu'un signal horloge carré est en fait constitué d'une infinité de fréquences sinusoïde harmonique.
Bien évidement plus le rang des harmoniques augmente plus leur amplitude diminue et à partir d'un certain rang (dépendant de la nature du signal) elles sont négligées.
Exemple : un signal horloge carré à 1MHz est "à peu près" carré s'il est composé des fréquences 1Mhz, 2 Mhz, 3 MHz,...........jusqu'à 10 MHz.
Bonjour à tous,
tout d'abord merci beaucoup pour toutes ces explications !!
Je comprend donc l'utilité de ces condensateurs " filtre ".
Voici le placement des deux condensateurs sur mon pcb:
Le seul effet d'une capacité doublée sur la sortie du régulateur est d'augmenter le temps de charge du condensateur. Comme le LDL1117 est limité à 1.2A, pendant un très court instant il va plafonner.
Aucun risque pour le NRF24L01.
Au vu de la photo il est clair qu'avec aussi peu de distance on peut douter de l'utilité de deux condensateurs.
Je suppose que la sérigraphie est erronée : C5 = 1µF ?
Tout dépend du type des condensateurs utilisés. Les deux semblent différents.
Peux-tu préciser ?
En effet la sérigraphie C5 est erronée , j'ai du changer de régulateur toujours dans la gamme "1117" et toujours de 5V à 3V.
sur le nouveau model il est conseillé de mettre un 4.7µf alors que pour le précédent c’était un 1µf voilà la raison de la sérigraphie.
Voici la datasheet du condensateur 4.7µf
https://www.mouser.fr/datasheet/2/212/KEM_C1023_X7R_AUTO_SMD-1093309.pdf
MLCC donc.
Tu veux dire que les deux condensateurs sont identiques ?
Oui tout à fait, condensateur identique ( deux 4.7µf pour ce nouveau régulateur )
Pour l’ancien régulateur c’était un 4.7µf et un 1µf de référence identique
Je comprends bien, mais du même type ?
Vu la couleur différente ...
Sur la photo c'est un 4.7µf et un 1µf de même type.
Deux condensateur de même type en // : inutile.
S'il s'agissait d'un électrochimique + polyester ou céramique de petite valeur, je comprendrais (voir les commentaires de 68tjs au #7).
A mon avis un seul 4.7µF suffirait, étant donné les distances qui les séparent.
Rien ne t'empêche d'essayer.
Qu'est-ce qui te gène pour le choix : la valeur en µF ou la tension de service qui a une incidence directe sur la taille du boîtier ?
Et d'ailleurs quelle tension de service as tu pris pour les condensateurs chimique ?
Je n'ai que des condensateur ceramique, tension 25VDC pour le 4.7µf et 50VDC pour le 1µf
alb12:
Bonsoir
Dans la mesure où ils ne sont implantés que sur des lignes 3.3V 5V , la tenue en tension est donc bien large :grin:
Artouste:
Bonsoir
Trop large ?
