ich habe mir einen INA219 Current Sensor (Board) zugelegt und mit betreibe dieses mit einem UNO Board.
Ich verwende das Beispiel Skript aus der Bibliothek (Adafruit_INA219) und teste nun etwas damit rum.
In meinem Fall sollen auch maximal 10mA gemessen werden, dafür aber ziemlich genau wenn möglich.
Im großen und ganzen funktioniert das auch alles ganz gut. Meine Frage ist jetzt aber, ob es möglich ist, die Genauigkeit noch besser hinzubekommen, da er mir immer zB. 9,40 mA oder 9,20mA anzeigt.
Also in 10er Schritten nach dem Komma.
Wenn ich nun mit einen Multimeter Vergleiche, so zeigt mir dieses zB. 9,38mA und nicht 9,40mA.
Ist es möglich auf 2 Stellen genau die mA anzeigen zu lassen? Ich kann auch gerne Bilder vom Skript anhängen falls dies die Sache verständlicher macht. Im großen und ganzen steht dort aber nicht viel drin.
.... the max current is ±400mA and the resolution is 0.1mA. Advanced hackers can remove the 0.1 ohm current sense resistor and replace it with their own to change the range (say a 0.01 ohm to measure up 32 Amps with a resolution of 8mA)....
sorry, mit dem ersten Schuss war ich zu schnell, aber:
in 10er Schritten @ 400mA nach dem Komma ist schon richtig, da der INA219 ja "nur" 12bit hat also 4069 Steps.
Das sind dann eben beim 400mA Messbereich 0,1mA als kleinste Einheit.
Nachtrag: Den 0,1 Ohm Widerstand mit 1,0 Ohm Widerstand ersetzen >> 40mA Messbereich.
Fein, daß das für Dich so funktioniert!
Nur daran denken, daß Du damit alle Messbereiche die bisher möglich waren um Faktor 10 nach unten verschoben hast,
wobei mir persönlich 0,32 Volt Verlustspannung über den 0,1 Ohm Widerstand bei 3,2A bereits zu viel gewesen wären.
Ja, der Umbau war relativ einfach.
Der Widerstand wurde wieder durch einen SMD ersetzt. Hab mal ein Bild angehangen.
Der neue Widerstand ist etwas kleiner.
Ist vielleicht nicht die sauberste Lösung, aber funktioniert für meine Zwecke.
Auch die Verlustspannung ist kein Problem in meinem Fall. Das mit dem Faktor 10 habe ich bedacht und auch geprüft mit einem Multimeter.
Passt alles
Hallo zusammen, bin gerade über diesen post gestoplpert und frage mich nun ob es sich rentiert mit einem 10Ohm Widerstand die Messung um eine Kommastelle mehr zu verschieben.
Benschmoo:
Gruß Bene
Du willst also den 1 Ohm Strommeßwiderstand durch einen 10 Ohm ersetzen?
Der INA219 ist ein Differenzverstärker. Die Verstärkung ist durch einen Widerstand zwischen den Pins 1 und 8 einfgestellt. Die Genauigkeit der Messung hängt direkt von der Genauigkeit dieses Stromwiderstandes und des Widerstandes der die Verstärkung einstellt. Beide würde ich mit Tolleranz von 0,1% oder besser nehmen.
Unklar ist welchen max Strom Du messen willst und mit was Du die Analoge Spannung mißt.
