Dobrý den, nabízím finanční odměnu za vytvoření bezproblémového programu na Arduino společně s nápovědou na zakoupení komponent a návod k zapojení. Svůj program jsem vytvořil pomocí Arduino Uno a 4x IR senzory. Program používám na stolním fotbálku pro započítávání gólů na obou stranách a zobrazení skóre na obou displejích. Stává se mi, že mi senzor sepne sám od sebe, nebo započítává skóre bezdůvodně. Moje představa je takováhle:
- Při zapojení do sítě se na obou displejích zobrazí 0
- Při vstřelení gólu do levé branky se dostane míček tunelem (šířka asi 15cm) přes senzor (pokud možno laserový, nebo nějaký bezchybný) třikrát probliknou červené LED diody na levé straně, které mám v brankové konstrukci a na levém displeji se zobrazí čislice od 0 - 99, míček zůstane pak dole pod hrací plochou, kde ho senzor nemůže vidět. To samé na pravé straně.
- Externí resetovací tlačítko, které mám na dvou drátkách a zapojím ho někam do Arduina na RESET
Děkuji za nabídky, rád odměním pokud bude smysluplné a bezproblémové
Hello, I am offering a financial reward for creating a problem-free Arduino program together with help on purchasing components and wiring instructions. I created my program using an Arduino Uno and 4x IR sensors. I use the program on a table football to count goals on both sides and display the score on both displays. It happens to me that the sensor turns on by itself, or counts the score for no reason. My idea is like this:
- When plugged in, both displays will show 0
- When a goal is scored in the left goal, the ball goes through the tunnel (width about 15 cm) through the sensor (preferably a laser or a flawless one), the red LEDs on the left side, which I have in the goal structure, will flash three times and the left display will show a number from 0 - 99, the ball will then remain below the playing surface where the sensor cannot see it. Same on the right side.
- An external reset button that I have on two wires and I will connect it somewhere to the Arduino for RESET
Thanks for the offers, I'll be happy to reward if it's meaningful and problem-free
