da Arduino a Processing (RGB sensor)
Ciao a tutti,
sto lavorando ad un progetto universitario dove tramite un sensore RGB dovrei far apparire delle immagini su processing.
Sto usando dei codici che su Arduino funzionano (mi legge tutti i valori RGB) adesso non capisco come trasportare questi valori su Processing in modo tale da farmi apparire un immagine con le tonalità rosse una con le tonalità blu e una con le tonalità verdi.
Aiutatemi per favore. Grazie mille.
ECCO I CODICI
ARDUINO:
#include <Adafruit_TCS34725.h>
#include <Wire.h>
#include "Adafruit_TCS34725.h"
/* Example code for the Adafruit TCS34725 breakout library */
/* Connect SCL    to analog 5
   Connect SDA    to analog 4
   Connect VDD    to 3.3V DC
   Connect GROUND to common ground */
/* Initialise with default values (int time = 2.4ms, gain = 1x) */
// Adafruit_TCS34725 tcs = Adafruit_TCS34725();
/* Initialise with specific int time and gain values */
Adafruit_TCS34725 tcs = Adafruit_TCS34725(TCS34725_INTEGRATIONTIME_101MS, TCS34725_GAIN_1X);
void setup(void) {
  if (tcs.begin()) {
    Serial.println("Found sensor");
    Serial.println("No TCS34725 found ... check your connections");
    //while (0);
  // Now we're ready to get readings!
void loop(void) {
  uint16_t r, g, b, c;
  // colorTemp, lux;
  tcs.getRawData(&r, &g, &b, &c);
  Serial.print(r, DEC);
  Serial.print(",");
  Serial.print(g, DEC);
  Serial.print(",");
  Serial.print(b, DEC);
  Serial.println(","); //IMPORTANT println
PROCESSING:
import processing.serial.*;
Serial mySerial;  // Create object from Serial class
String myString = null;
int nl = 10;
float myVal;
int myR, myG, myB, myR2, myG2, myB2;
PFont font;
// ANDREA, my comments are the code in the grey (commented)
  size(805, 500);
  pixelDensity(2);
  String myPort = Serial.list()[1]; //change the 0 to a 1 or 2 etc. to match your port
  mySerial = new Serial(this, myPort, 9600);
  //println(myPort);
  font = createFont("Helvetica", 32);
void draw() {
  background(255);
  while ( mySerial.available() > 0) {  // If data is available,
    myString = mySerial.readStringUntil(nl);
    if (myString != null) {
      myVal = float(myString);
// the code below puts the information from the Serial into a processing String Array
      String[] mySplitString = split(myString, ',');
      if (mySplitString.length >=3) {
        myR = int(mySplitString[0]);
        // below are the incoming values > the variables with 2 at the end are the mapped values, the map range needs to be adjusted depending on room light sensitivite
        // using my codes will need you co test a bit with the initial map value balance
        // read the max values with white paper over the sensor to see the highest values coming from the sensor, Ardiono code you have may be better but you will need to know how to strip/read these values into Processing
        myR2 = (int)map(myR, 0, 7000, 0, 255);
        myG = int(mySplitString[1]);
        myG2 = (int)map(myG, 0, 9000, 0, 255);
        myB = int(mySplitString[2]);
        myB2 = (int)map(myB, 0, 5000, 0, 255);
// this prints values to the console
      println(mySplitString.length + " " + myR2 + " " + myG2 + " " + myB2 + "   " + myString);
// this if statement is set to display a rectangle if the object over the sensor contains more red that green or blue
      if (myR2 > myG2 && myR2 > myB2 && myR2 > 20) {
// PUT WHAT YOU WANT ON SCREEN HERE
// REPEAT CODE BLOCK AS NECESSARY WITH OTHER CONTENT AND OTHER CONDITIONAL STATEMENTS
rect(300, 300, 100, 100);
// this just puts the mapped values on the screen for testing purposes
textFont(font);
fill(0);
text(myR2 + " - red  " + myG2 + " - green " + myB2 + " - blue ", 40, 40);
fill(myR2, myG2, myB2);
noStroke();
rect(100, 100, 100, 100);
rgbAndrea.ino (1.01 KB)
simpleForAndrea.pde (2.28 KB)
qual'è il problema?
cosa non ti torna?
Praticamente ho risolto. Era una stupidaggine.
Adesso vorrei far apparire tre diverse immagini a seconda dei valor RGB. per esempio se il sensore rileva più di 200 rosso allora apparirà un immagine e cosi via con verde e blue.
Hai idea di come fare? Su processing! Ho cercato i codici nelle reference ma non funzionano.
be… l’esempio da seguire te l’hanno gia scritto…
devi solo capire cosa succede qui :wink:
Esattamente.
Sto cercando risposte a quella parte.
AndreaM19:
Eh, bene, ma magari spiega comunque di cosa si trattava così eventuali altri in condizioni simili alla tua possono trovare risposte.
Tra l’altro nel codice che stavo iniziando a vedere leggo:
#include <Wire.h>
Perché includi due volte Adafruit_TCS34725.h uno dalla library e l’altro localmente?
Visto che hai proposto il probblema anche nella sezione ingles non serve questa.
Chiudo questa discussione.
Ciao Uwe
