Da array a shift register
Ciao a tutti. Ho la necessità di trasferire i valori contenuti in un array ad uno shift register, ma non ho trovato esempi di come fare.
Il mio array è di 8 elementi ciascuno dei quali può avere valore 0 o 1 e vorrei trasferirlo allo shift register per attivare le uscite relative (i valori nell'array possono cambiare in qualsiasi momento).
Mi aiutate?
Immagino che stiamo parlando di uno shift register serial-to-parallel, giusto?
In tal caso, cicla su tutti gli elementi dell'array con un for, e per ognuno setta il serial input dello SR al valore corrispondente e dai un impulso al clock.
Alla fine dai un impulso al latch, eventualmente.
A parole è facile, ma il codice non è molto peggio ;).
ShiftOut
Io ho approcciato lo sketch in questo modo, tuttavia ho dei problemi:
#define LATCHPIN    4    // Shift Register LATCH
#define DATAPIN     2    // Shift Register DATA
#define CLOCKPIN    5    // Shift Register CLOCK
#define OEPIN       3    // Shift Register |OUT ENABLE
// Array uscite valvole
byte statoEV[8] = {0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1};
byte tempEV = 0;
  pinMode(DATAPIN, OUTPUT);
  pinMode(LATCHPIN, OUTPUT);
  pinMode(CLOCKPIN, OUTPUT);
  pinMode(OEPIN, OUTPUT);
  digitalWrite(OEPIN, LOW); //Attiva le uscite dello SR
  for (int j = 0; j < 8; j++)
    digitalWrite(LATCHPIN, LOW);
    shiftOut(DATAPIN, CLOCKPIN, MSBFIRST, statoEV[j]);
    delay(150);
      digitalWrite(LATCHPIN, HIGH);
La sequenza di accensione delle uscite è sequenziale sul primo led, mantenendo gli altri spenti.
Io vorrei che gli 8 led si accendessero in funzione dello stato 0 o 1 del relativo bit nell’array…
vbextreme: ShiftOut
Avrei una piccola domanda: I pin che si configurano all'interno della funzione shiftOut sono fissi o possono variare? (eg.2,3,4,5?) O bisogna rifarsi alla pienidatura del proprio Arduino?
Tutorial
tutorial
Innanzitutto O usi shiftOut() O usi un ciclo for e piloti i pin a mano.
Il problema è che shiftOut() si attende un byte in ingresso e setta i pin dello shift register in base ai suoi bit, mentre tu parti con un array di byte. Per cui o usi un byte al posto dell'array e shiftOut(), o tieni l'array com'è e piloti latch, clock e data "a mano".
I pin sono quelli che vuoi tu, quelli a cui hai collegato i vari segnali dello SR insomma. OE puoi anche metterlo direttamente a massa se va bene che lo SR sia sempre attivo.
byte statoEV[8] = {0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1};
byte tempEV = 0;
  for (int j = 8; j >= -1; j--)
    digitalWrite(CLOCKPIN, HIGH);
    digitalWrite(DATAPIN, statoEV[j]);
    digitalWrite(CLOCKPIN, LOW);
Così funziona bene, tuttavia ho dovuto impostare in maniera "errata" la condizione del for: per me dovrebbe essere:
for (int j = 7; j >= 0; j--)
tuttavia così non mi spedisce tutti i bit, mentre con
me li restituisce corretti.
Perche?
Dentro al for togli il latch e fai le cose in questa sequenza: - scrivi data - metti clock basso - metti clock alto
Dopo il for: - metti latch basso - metti latch alto
Funziona Perfettamente!
Grazie mille!
