Da contenuto stringa a nome variabile
Salve a tutti, prima di tutto vi informo che da tempo remoto ho problemi con le stringhe, array e tutto quello che è connesso ad esse …(non è che nel resto poi sia un genio…) non le ho mai capite, abbiate pazienza… vengo subito al dunque:
Arduino UNO + LCD 16x2 caratteri + encoder rotativo
ho impostato delle variabili:
scelta0 = “rosso”, scelta1 = “verde”, scelta2 = “blu”, ecc ecc
l’encoder rotativo mi fornisce una variabile che aumenta e diminuisce…
Vorrei visualizzare nell’LCD la scelta fatta esempio quando l’encoder restituisce 2 visualizzare il valore di scelta2 e quindi visualizzare “blu”
Credo che potrei fare il tutto con degli if…
if (valore encoder == 2 {
lcd.print(scelta2);
ma le variabili scelta potrebbero essere molte e non credo sia molto “pulito” scrivere un codice chilometrico…
pensavo… si può trasformare il valore di una stringa nel nome della variabile da visualizzare?
esempio:
String scelta= “scelta”+ valore encoder
restituisce :“scelta2” invece di scelta2
Grazie mille
Marco
inserisco codice per completezza
//////////variabili generiche////////////
String scelta = "scelta";
String scelta0 = "rosso";
String scelta1 = "verde";
String scelta2 = "blu";
String scelta3 = "arancione";
String scelta4 = "viola";
////////////////// ENCODER //////////
int val;
const int buttonPin = 2; // pin SW
int encoder0PinA = 4; // pin CLK
int encoder0PinB = 3; // pin dt
int encoder0Pos = -1;
int encoder0PinALast = LOW;
int n = LOW;
int buttonState = 0;
/////////////////// LCD /////////////
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(13, 12, 11, 10, 9, 8);
String line2 = "";
  Serial.begin (9600);
  pinMode (encoder0PinA,INPUT);
  pinMode (encoder0PinB,INPUT);
  pinMode(buttonPin, INPUT);
  lcd.begin(16,2);
  n = digitalRead(encoder0PinA);
  if ((encoder0PinALast == LOW) && (n == HIGH)) {
    if (digitalRead(encoder0PinB) == LOW) {
      encoder0Pos--;
    else {
      encoder0Pos++;
  encoder0PinALast = n;
 String line2 = scelta + encoder0Pos; /// qui c'è il problema
    lcd.setCursor(1, 1);
    lcd.print(line2);
    delay(100);
    lcd.clear();
Ciao, per il tuo problema un array di stringhe è la soluzione, pochissimo codice e risultato garantito :slight_smile:
puoi defiire una cosa del tipo:
char valori[3][20] = { "primo","secondo","terzo" };
poi in base al valore di posizione dell'encoder prelevi il valore e lo copi in una variabile del tipo
char array2[20];
size_t destination_size = sizeof (array2);
strncpy(array2, valori[POS_DECODER], destination_size);
array2[destination_size - 1] = '\0';
e visualizzi il contenuto di array2
Chiaramente dovrai verificare che la variabile indicata come POS_DECODER non prenda valori più piccoli di 0 e più grandi del valore massimo dell'array per evitare errori in fase di runtime
Inizia con cercare le stringhe per il linguaggio C, no c++ come nel tuo esempio.
Per fare poi quello che ti serve basta metterle dentro ad un vettore:
char *scelta[] = {"scelta","rosso",verde"};
if ( encoder0Pos >=0 && encoder0Pos < MaxScelta )
    lcd.print(scelta[encoder0Pos]);
Grazie mille a tutti e due… per quanto riguarda il valore dell’encoder devo ancora porri i limiti > <
String scelta= "scelta"+ valore encoder
in ogni caso se vuoi proprio usare le stringhe non puoi sommare una stringa+intero, l'intero va convertito in stringa anche lui per correttezza
String scelta= "scelta : "+ (String)valore encoder
restituisce :"scelta2" invece di scelta2
non l'ho capita ... cioè ci mette le virgolette?
pablos:
Vuole restituire il valore contenuto nella variabile e non il nome dellla variabile calcolandolo la variabile da mostrare in funzione della posizione dell'encoder...
