char pageName[] = "/input/post.json?json={Temperatura:TMP ANDRA QUI,hum:HUM ANDRA' QUI}&apikey=xxxxxxxxxxxxxxxxxxx";
Aiuto ragazzi non so come fare il char deve essere per forza del tipo char[]
vi allego in codice
int tmp=20;
int hum=30;
char pageName[] = "/input/post.json?json={Temperatura:";
char string2[] = sprintf(tmp);
char string3[] =",hum:";
char string4[] ="30" ;
char string5[] = "}&apikey=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx";
strcat(pageName, string2);
strcat(pageName, string3);
strcat(pageName, string4);
strcat(pageName, string5);
Serial.print(pageName);
Grazie in anticipo a tutti.
EDIT:
Ecco la soluzione a a questo problema spero che possa tornare utile a qualcuno:
int tmp=20;
int hum=30;
char pageName[256];
//sprintf(pageName,"/input/post.json?json={Temperatura:%d,hum:%d}&apikey=xxxxxxxxxxxxxxxxxxx",tmp,hum); lo sprintf non puo stare qui fuori
sprintf(pageName,"/input/post.json?json=(Temperatura:%d,hum:%d}&apikey=xxxxxxxxxxxxxxxxxxx",tmp,hum); //OCCHIO!! questa stringa non puo stare fuori dalla funzione loop setup o dalle evenutali funzioni che creerete
devi studiarti le stringhe! o meglio i vettori di caratteri perchè hai molte lacune, concateni ma non hai lo spazio sufficiente!
si usano i tag code per inserire il codice.
int tmp=20;
int hum=30;
char pageName[256];
sprintf(pageName,"/input/post.json?json={Temperatura:%d,hum:%d}&apikey=xxxxxxxxxxxxxxxxxxx",tmp,hum};
Grazie mille mi hai risolto un problema enorme - per aggiungere altre variabili basta che modifico la stringa cosi?
sprintf(pageName,"/input/post.json?json={Temperatura:%d,hum:%d,Lght:%d,Wtr:%d}&apikey=c12c35dbfc3a1xxxxxx109842799e9a",tmp,hum,lght,wtr);
mxswat:
Ragazzi sono bloccato ho bisogno di una mano D:
Il codice devi racchiuderlo nei tag code, vedi sezione 7 del regolamento, spiega bene come fare.
Altrimenti parte del codice può essere visualizzata male o mancare perchè interpretato come attributo del testo stesso.
mxswat:
Grazie a tutti per il supporto, va been nid69ita la prossima volta racchiudo il codice nel tag
Soprattutto se ci sono le parentesi quadre, il codice viene interpretato come attributo del testo.
Per favore modifica il primo post e metti il tag code, così rimane un thread più pulito.
