Ho trovato questo tutorial che con un filtro RC passa-basso trasforma il segnale PWM in uno analogico.
Sapendo che la frequenza del pwm di arduino è 490Hz, come dimensiono la frequenza di taglio del filtro?
Mi serve per pilotare (in tensione) un gate di un mosfet.
Grazie
alex27riva:
Se vuoi una tensione DC abbastanza pulita il filtro RC deve tagliare a non più di 1/50 del carrier pwm, ovvero non più di 10 Hz, il che ci porta ad una banda utile non maggiore di 1-2 Hz.
I valori forniti nel tutorial non vanno bene in quanto con 3.9k e 0.1uf la costante RC è 390 us, pertanto la frequenza di taglio (F = 1/(2pi * rc)) è circa 408 Hz.
Puoi migliorare usando filtri attivi, però si complica la parte analogica.
Perché ti serve una tensione variabile per il gate del mosfet ?
Astro, perché non consigli un filtro PiGreco con PWM a 39kHz?
astrobeed:
Perchè volevo usare un mosfet per regolare il volume di un altoparlante, è possibile?
cyberhs:
Perché dalla domanda che ha posto dubito seriamente che sa cosa è un filtro Pigreco e come fare per portare il PWM di Arduino a 39 kHz
alex27riva:
Di sicuro il volume non lo regoli con un mosfet e con una tensione, semmai devi usare un potenziometro digitale per variare il segnale in ingresso ad un amplificatore che pilota l'altoparlante.
astrobeed:
La domanda l'ho posta per conto di un mio amico, so come cambiare la frequenza del pwm.
e cos'è questo "filtro pigreco"?
Anche secondo me il potenziometro digitale è la soluzione migliore...
comunque collegando il pin centrale del potenziometro al gate del mosfet, il volume si riesce a regolare, ma non ha una grande "escursione"
