Ciao a tutti,
sto utilizzando una Dagu 4 channel motor driver e utilizzando il current pin di ogni motore sto leggendo con il metodo analogRead la corrente.
PEr ora sto utilizzando un arduino leonardo ma presto farò uno swap con un mega 2560.
Volevo chiedervi un aiuto per capire come poter avere un valore accurato, leggendo in giro ho capito che utilizzare questo metodo ti restituisce un valore non molto accurato.
Considerando il mio requisito di avere un valore unico e non un range, qual' è il metodo migliore per avere una lettura accurata?
Mi pare di capire che codeste uscite della board forniscono circa 1V per Amper.
Quindi se vuoi aumentare la risoluzione o usi una Vref di 3.3V ( collegando il pin Aref sui 3.3v ) o meglio ancora l' Internal Reference
1.1V su una UNO
2.56V sulla Leonardo
Guardando schema si evince la presenza di un operazionale LM358 che amplifica di 10 volte la tensione di un resistore di shunt da 0.1 ohm.
Perciò se passa una corrente di 1A, sul resistore avrai una tensione di 1 A x 0.1 ohm = 100 mV che amplificata diventa 1V.
Poiché la corrente massima è 2A al massimo avrai 2V sull'ingresso analogico di Arduino, ma conviene pensare che la corrente sia 4A (picco di assorbimento), perciò 4V: non conviene usare Aref diverse da 5V.
Invece, per evitare il rumore della misura, conviene mediare 10 letture.
