ich habe einen Arduino Zero pro (IDE 1.7.2). Beim Kompilieren wird angezeigt: "fatal error: OneWire.h: No such file or directory
compilation terminated.
Fehler beim Kompilieren.
Habe alles schon versucht - denke dass das mit der 32 Bit Version zusammenhängt. (bin noch nicht mit Arduino vertraut).
Wenn Du nicht mit Arduino vertraut bist, warum kaufst Du Dir einen Zero? Fang mit einem UNO an.
Des weitern hat Arduino.cc (da dieses Forum führt) den ZERO noch nicht herausgebracht und den ZERO PRO nicht im Programm. Den ZERO PRO den Du hast, ist von Arduino.org produziert.
Es haben wenige Leute diesen Arduino. Wenn Du Probleme hast, die hier nicht bekannt sind, dann mußt Du Dich an den Hersteller Arduino SRL mit der Internetseite Arduino.org wenden.
@Serenifly
Bist Du sicher daß diese Bibliothek mit dem Arduino ZERO PRO funktioniert?
Probiert mal das hier (noch nicht abgesegnet durch Paul Stoffregen!) keine besonders schöne Umsetzung aber es funktioniert. Zumindest auf dem Zero. Funktioniert auch in einer Onewire Overdrive Version werde ich später veröffentlichen in absprache mit dem Entwickler der Overdrive Version.
