Darstellung Spannungsverlauf x-y-Achse auf LCD Display
Hallo ,
ich versuche seit Tagen, mein LCD-Display nach meinen Wünschen zum laufen zu bringen. Ich verwende einen UNO mit einem 12864 V2.2 Displ,ay über die I2C Schnittstelle. Endergebnis soll sein, daß ich einen Spannungsverlauf (momentan mit einem Poti) so mit einem X - Y Diagramm (x für Zeit, y für Spannung) dastellen will und der jeweilige Messpunt als Pixel dargestellt wird und auch gespeichert werden soll. Momentan wird der nächste Werte dargestellt und der alte wieder gelöscht. Kann mir jemand unter die Arme greifen?
Wäre sehr dankbar
#include <U8g2lib.h>
U8G2_ST7920_128X64_F_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* CS=*/ 10, /* reset=*/ 8);
u8g2_uint_t offset;
u8g2_uint_t width;
#define SPG_in A0
int SPG_Wert;
int i;
const char *text = "LP-Drucksensor";
u8g2.begin();
Serial.begin (9600);
u8g2.setFont(u8g2_font_tiny5_te);
width = u8g2.getUTF8Width(text);
u8g2.setFontMode(0);
i=1;
u8g2.firstPage();
do
u8g2.drawUTF8(2, 6, text);
u8g2.drawHLine(1, 62, 125);
u8g2.drawVLine(2, 7, 56);
   i=i+1;  //Cursor um 1 Pixel nach rechts
SPG_Wert = map (analogRead(SPG_in),0,568,7,62);
 delay(50);
 Serial.println(i);
u8g2.drawPixel(i, SPG_Wert);
if (i>124) i=2;
while (u8g2.nextPage());
Und warum verwendest du den Treiber für SPI ?
Das kann nicht funktionieren.
Du darfst aber gern einen Link deines Displays posten, das sehen wir was es genau ist. Vermutlich kein LCD.
Es ist ein Grafik Display 128x64 Pixel. Ich wollte nur wissen,wie man die angezeigten Werte gespeichert anzeigen kann., einen kontinuierlichen Spannungsverlauf als Kurve. Sonst passt alles
Nein, das passt nicht.
Du schreibst I2C, der Treiber ist SPI. Also das passt nicht.
Und einen Link zum Display sehe ich auch nicht.
War mein Fehler ist SPI
Sorry
Aber Display läuft, nur mit der Speicherung habe ich das Problem
Wie und wo werden die gespeichert?
Hier eine Seite für dich
Wenn es geht , im RAM. Wenn nicht, dann ein ext. Speicher, SD-Karte oder ähnliches. Da bin ich noch völlig frei.
Es muß nicht gespeichert werden, es soll nur eine Hüllkurve der Spannungen gezeigt werden
Hallo,
mir ist noch nicht ganz klar was Du da vorhast. Willst Du einmalig 128 Messungen machen und die Messwerte darstellen ?
Dazu zeichnet Du einmal die beiden Achsen und trägst dann mit jeder neuen Messung den neuen Punkt ein. Wenn Du dann etwa120 Punkte gemacht hast ist fertig. Da gibt es jetzt dann nur noch ein kleines Problemchen. Sagen wir mal ein y-messwert liegt bei 20 und der nächste bei 40 dann hast Du zwar zwei Punkte da, aber die sind zunächst mal nicht mit einer Linie verbunden, Deine gewünschte Linie ist unterbrochen. Da müsstest Du also noch was machen. Also wenn die y Werte >= 2 Punkte auseinander liegen musst Du eine Linie Zeichnen vom aktuellen Messwert zum Letzten. Dazu musst Du den letzten Messwert natürlich noch gespeichert haben.
Oder soll das immer weiter laufen. Soll dann alles sozusagen nach links scrollen und rechts immer die neuen Werte dazu kommen. Du stellst also immer die letzten 120 Messwerte in einer Kurve dar. Das ist ein bisschen komplizierter. Es gibt Methoden in libs die scrollen können. Ob die verwendete Lib das kann weiß ich nicht. Ansonsten wirst Du mit einem Array und einen FIFO arbeiten müssen.
Ich würde erst mal mit der ersten Variante anfangen.
Moin hoerbi1,
ich kenne dieses Display nicht und bin nicht sicher über das genaue Verhalten.
Ich vermute, dass nextPage() das Display löscht und alles neu gezeichnet werden muss. Das führt bei Deinem Code vermutlich dazu, dass man tatsächlich immer nur einen Wert-Pixel sieht.
Du muss wahrscheinlich alle 124 Werte in einem Ringpuffer ablegen und diesen bei jedem do loop auswerten und alle gültigen Werte zeichnen.
Das müsste dann etwa so aussehen:
Ich würde Dir das Wiki zur Lib empfehlen, da steht drin, was nextPage() tut.
@hoerbi1: Auch Dir würde ich das Wiki ans Herz legen, denn Dein Konstruktor sagt ? Wire? Software-SPI (sicher?) und full frame buffer. Da braucht man first/next nicht, wenn der RAM ausreicht. Da ist also einiges nicht zusammen passend.
Gruß Tommy
Danke für die Unterstützung
Sollte am Ende so ausschauen, dass die Kurve stehen bleibt. Könntest du mir den Teil des Codes schicken oder ins Forum legen?
Ich habe es heute mit einem Array probiert, klappt aber nicht so richtig
Vielen Dank
Hallo,
Ich glaube, ich werde das hier beenden. Es ist
keiner willig, mir die paar Zeilen zu schreiben, die ich benötige. Thema war klar, aber keiner geht auf mein Problem ein
Auf Wiedersehen
Warum sollte jemand Deine Arbeit machen?
Auftragsarbeiten werden hier angenommen. (Englisch)
Gruß Tommy
